Нова придобивка Нисан Терано 2 2002г.
    От: Нова придобивка Нисан Терано 2 2002г.
    Първоначално публикуван от perchi Преглед на мнение
    Някой знае ли колко струват задни тампони- комплект.
    Колега, няма нито смисъл, нито нужда да питаш едно и също нещо в 5 теми.
      Някой да ми препоръча майстор за обръщане на дясна дирекция.
        Имам една питанка. При смяна на феродов диск на Нисан терано 2002г. 2.7 тди трябва ли да се сменя и предискателния.
          Ако е в лошо състояние - трябва. Ако е в добро - не трябва. То е в зависимост от експлоатацията. Мойто е с 3-4 години по-дърто, пък си е с оригиналния съединител, и няма признаци нещо да не е в ред.
            Колеги дайте съвет. От вчера предният ми мост не зацепва. Светва индикацията на таблото но не се включва въобще. Преди го включвах и по време на движение двойното а сега се чува едно хъркане. Нито съм го тормозил нито нищо.
              [QUOTE=perchi;1601601] Преди го включвах и по време на движение двойното ........
              Някъде от тук е започнал проблема.......
                Отвори си хъбовете и виж в какво състояние са. Почисти ги и ги сглоби, ако няма нещо строшено или износено.
                  Честито колега , много безаварийни. Дано не се окаже нещо сериозно.
                  Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
                  0885544754 Светослав Стоянов
                    Оказа се строшено каре. Нито се е чувало някакъв шум преди това нито нищо.. Чудна работа направо да се строши без да е тормозен джипа.
                      Тръгнало е било отдавна. Или просто си пуснал предно някъде със сцепление и завой, което при тръгнало по определен начин каре, значи кротко счупване, дето я го чуеш, я не. Или удара при включване на автоматичните хъбове е дал свойта дан. Аз затова ги махнах.
                        Счупи ли се някой автоматичен хъб и аз мисля да премина на ръчни, ама като знам какви майстори имаме тука в Силистра не съм сигурен дали някой ще може да ми ги сложи.
                          Е баФ маа' му, ако не може 6 болта да завие. Другото е една скобичка на полуоската. То и ти можеш да си ги сложиш. Работа за 10 минути и на двете колела.
                            Искам да споделя, че смених задните амортисьори на джипката с газови, но това изхвърляне на завой на задницата не се промени. Дали имам някой тампони отзад за смяна не мога да разбера.
                              Задницата по принцип е лека - ако за такова изхвърляне си мисля...
                                От газови отзад ползата не е особено голяма, освен че вози по-твърдо.
                                Мойто си се държи нормално като за джипка. Еле пък вдигната и с по-големи гуми. Не се сещам за какво изхвърляне говориш, но отзад поне е лесно - имаш едни 10 тампона (от които 8 еднакви) едно че се виждат без да махаш нищо, и второ, ако откачиш двата амортисьора, задницата става толкова скоклива, че ти трябва само един човек да я клати нагоре-надолу, докато ти гледаш какво става отдолу. Реално без много усилия с клатенето, докарваш едни ходове по 20-ина сантиметра, предостатъчно да видиш кво не е в ред.
