И аз в клуба на Nissan
  • И аз в клуба на Nissan
    Здравейте,от няколко дни съм собственик на Ford Maverick 2.4i 96г.къса база.
    Първите ми впечатления са много добри,кара се много леко и удобно,малко повече друса от Киа-та.
    Имам и един въпрос,при натискане на спирачката педала пулсира,къде да търся проблема?Мисля че може дисковете да са криви
    Това е за сега.....след някой ден ще се похваля със снимки
    От: И аз в клуба на Nissan
    Това означава,че имаш ABS,така че можеш да си го караш без да се притесняваш и най-вече със здаве.
      Честита придобивка! За педала, може да е и от дисковете и от ABS. Някой "майстори" стържат дисковете на струг, но един път от едната страна и един път от другата. Най-добрия вариант е на да се струговат директно на автомобила със специално приспособление. В краен случай на струг с два ножа едновременно.
      [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
        Абе не знам,все съм карал коли с ABS.... но в случая педала пулсира при съвсем леко натискане,а не при рязко.Аз мисля че нямам ABS,нито има "кутия" при мотора,нито се чеква лампа на таблото...
          Крив диск, крив барабан, охлабен или износен лагер отпред. Или просто крива гума, ама надали.
          Колкото до струговането с 2 ножа едновременно - защо по дяволите ти е това? Достатъчно е да не сваляш детайла докато не го струговаш и от двете страни, с един или 2 ножа, неедновременно. И има как да се закрепи на струга така че да няма проблем после с вибрациите. С барабаните е съвсем същото. Подготвяш си фланец, струговаш го, и без да го махаш закрепваш към него диска или барабана. По тоя начин биенето клони към нула (примерно 1-2 стотни могат да се постигнат, които по никакъв начин не можеш да усетиш).
            Честито Колега,
            Много безаварийни километри.
            Със здраве да я караш.
            Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
            Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
            Opel Campo 3,1 TD '99
            Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
              За дисковете е така, само че за най-сигурно се стругова и повърхността която ляга на главината. С едно захващане се струговат и трите повърхнини. Свалиш ли диска преди това, всичко отива по дяволите. Това го препатих на колата ми
              Nissan Terrano 2,7 TDI
                ...С едно захващане...
                Именно. С едно захващане, а не с 5 ножа едновременно.
                  преди да започнеш да стържиш провери с малко по-висока скорост (90-100км)като натиснеш спирачката дали ти тресе волана ако ти тресе тогава имаш крив/и диск/ове,ако не според мен или си е от ABS-са или ако нямаш такъв може би имаш съвсем минимално изкривяване
                    Здравейте,къде трябва да стои стрелката на температурата?При мен не достига до средата,а около 1/3 от циферблата.Нормално ли е?
                    Ето обещаните снимки
                    п.п.Знае ли някой за какво служи тая"джаджа" на задното стъкло
                      Честито и от мен,колега.Педала на спирачките може да вибрира и от спукан диск.При мен беше от тава.
                      Трагичното не е смъртта, а животът, който
                      хората живеят или не изживяват до смъртта си.
                      Чарлз Буковски
                        Това на стъклото е вид лупа , подобни имаше в училищните проектори навремето.В случая тази лупа (леща) би трябвало да е широкоъгълна,т.е. като погледнеш в огледалото за задно виждане и през лупата , виждаш малко повече нагоре,надолу,наляво и дясно, непосредствено до задницата на автомобила.
                        Чарлз Буковски
                          това на задното стъкло е да не те заслепяват фаровете на тези зад теб(но незнам дали има ефект щото не съм карал кола с такова чудо)
                            Честито и от мен!Много безаварийни километри...що се отнася до стрелката на температурата виж тук http://offroad-bulgaria.com/showthre...=109771&page=1 вече сме го дискутирали, има и снимки
                            п.п. Пропуснах,това е за дизелов двигател
                            Последно редактирано от emil5koff; 20-03-11, 23:13.
                              Честито и от мен Димо! Дано да те радва повече от Киата и хиляди безаварийни километри!
