Шум в купето на Нисан Терано 2 2.7 тди 2002г дълга база?
  • Шум в купето на Нисан Терано 2 2.7 тди 2002г дълга база?
    Аз бях писал като го взех (преди 1година)-Имам шум в купето (тип резонанс ) на 1500-1600 оборота/мин. на място и в движение ,които много ме дразни и с времето като че ли се е увеличил.Та въпроса ми е -При вас така ли е?Решения?Насоки?Благодаря предварително.
    От: Шум в купето на Нисан Терано 2 2.7 тди 2002г дълга база?
    Колега аз нямам такъв шум.Какво точно се чува.От прозорците ли се чува от двигателя ли . Опиши по подробно
      Ще ти кажа какво аз направих. Като си взех джипката разхвърлях всичките пластмаси вътре по таблото, и се оказа че имам счупени захвати на таблото към купето. Възстанових ги. Вече нищо не се чува, или по-точно се чува, но по-леко и от други места. Това лято съм се зарекъл да я разхвърлям тотално, защото имам например и говорители за смяна.
      Та, в самото купе има достатъчен брой заподозрени. И таблото, и под таблото, и вратите (под корите), и жабката, и сигурно още неща. А счупените захвати са си им болест на нашите машинки. Явно не са изчислени добре, защото съм виждал поне още 3-4 екземпляра със същия проблем, независимо от годината на производство.
      А ако е отвън - тампони по двигател и кюнци. Няма от какво друго да е.
      А мойта например зимата тропа доста повече, веднъж заради вкочанените пластмаси, веднъж заради по-другиата работа на двигателя, особено като е студен, и вернъж заради умрелите от студ тампони навсякъде.
        Значи шума ми прилича като от спукана генерация, но тя е в перфекно състояние.Шума е вътре в купето даже усещам вибрациите на седалката,като излеза отвън резервната гума доста вибрира също така и двете предни гуми.Като загрее с една идея е по добре.Много вероятно да са тампони на двигател или скоростна кутия.Също така си мисля да проверя дистанционите шайби между купето и шасито-имам идея да ги заменя с шайби за хокей на лед та да видя дали ще има разлика.Това за студените тампони и двигателя през зимата е ок.Вчера се качвах в едно Терано 2 дълга база 1997г и резонанс имаше,но съвсем в допостими норми също така имаше и чип и вървеше много,но това за по натам.
          Двете предни гуми, предната броня, и задната гума, вибрират и при мен. Обаче редовно карам на около 1500 оборота и не съм забелязал нещо неестествено. Ако обаче натиснеш повечко газта и двигателя е под около 1600-1700 оборота, вибрации си има, ама не и такива, които да усещам през седалката.
