проблем с аларма Терано2
  • проблем с аларма Терано2
    Днес след две седмици престой,паля и трудно завъртя-явно тока е слаб!Това обаче се оправи ,но престана да ми работи дистанционното на алармата.Тази аларма е фабричната на джипа.Когато заключа с ключа след като отключа пак с ключа се включва алармата ,започва да мига и докато не дам контакт не се изключва.
    Някой с някакъв подобен проблем и евентуално решение!
    Благодарности предварително!
    Нисан Терано2 2.7 тди 1998г.
    [url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/706683.gif[/img][/url]
    От: проблем с аларма Терано2
    Зареди си акомулатора и вероятно всичко ще се оправи. Има аларми, които при падане на акомулатора под определен волтаж започват да сигнализират. Това първоначално става при задействане на алармата, а по-късно се задейства и сама.
    [I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
      Ок това е първото което правя ,но ако не стане пак ще пиша !
        Мойто няма фабрична аларма, а само централно. След като отключа, диода си мига докато дам контакт. Може би алармата е влязла в някакъв изчекнат режим заради акумулатора. Като смениш - сподели какъв е резултата. А за да се изчисти всичко от компютъра, алармата, и де що има компютри, като откачиш стария акумулатор изчакай 15-ина минути преди да закачиш новия.
          Здравей Колега,
          Има вариант алармата да си е забравила дистанционното, когато си се мъчил да запалиш и сега да се налага да го обучаваш наново.
          Може да ти се е слаба батерийката на ключа.
          Може да се е променила честотата на която излъчва дистанционното - приближаваш го максимално близо до таблото и започваш да натискаш копчето на ключа и чакаш реакция.
          Може и самия ключ да не излъчва (малко вероятно) - проверява се с честотомер при първия по-сериозен алармаджия.
          Имаше някъде във форума описан подобен на твоя проблем, но не помня темата.
          Успех.
          Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
          Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
          Opel Campo 3,1 TD '99
          Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
            Значи купих нов акумулатор 100 ампера,закачих го ,но отново не сработи дистанционното!Ходих само с дистанционното при алармаджия,каза че дистанционното излъчва ситнал!Вероятно не прави връзка между дистанционно и алармата.Как да стане да се разпознаят,или има ли начин да се ресетне алармата?Тук у наше село алармаджиите ме пращат на Нисан сервиз,и до някъде е по-добре така.Не ми се ще да бъркат и ровят ,като не са им ясни някой неща.
              Първоначално публикуван от Van_Nisan Преглед на мнение
              Колега виж какво каза по на горе колегата огимастер и аз съм на неговото мнение, че проблема може да е от слаба батерия на дистнционото или има нужда да се обучи ключа отново. Аз лично имах същият проблем и при мен се реши проблема с нова батерия на ключа.
              ДА СПРЕМ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА !!!
              NISSAN Terrano II R20 2,7TDI SE+,2000
                Дистанционното излъчва ,така че не е слаба батерия на ключа!Когато отключа и заключа с ключ алармата задейства ,проблема е в комуникацията м/у дистанционно и самата аларма!Дайте съвет как да накарам алармата да са рестартира или да са обучи дистанционното и алармата!
                  Здравей Колега,
                  Това мисля, че ще ти свърши работа.
                  Мисля, че имаше един колега , който го беше правил, но успех постигна чак след 3-тия опит.
                  Аз лично си реших проблема с нова аларма.
                  Успех
                  prokramirane_kliuch.pdf
                    И така спец поздравления за колегата Ogi Lazarov ,който ми прати файла с разпознаването.Да знаете ,че работи проверено 100%!Сега всичко си е както беше!
                      Това го има в други теми как се обучава дистанционо, но да поздравим колегата за бързата и решителна намеса. За това сме да си помагаме. Както се казва " Нисанджии от всички страни обединявайте се" :beer:
                        Първоначално публикуван от terano Преглед на мнение
                        Източника за всичките е AutoData.
                          Аз съм останал с впечетление, че е от руските сайтове
                            Ми, в AutoData го пише. От къде са го чели руснаците - нямам идея.
                              Честит имен ден на всички които празнуват!
                              Имате ли представа с кой модул контактува дистанционното и къде се намира?
                              При мен започна да не работи от ден на ден и след седмица спря окончателно. Имам потвърдено работещи ключове с нови батерии. Откачих аку за 10 мин, не става..Вс бушони са здрави. Опитвах с ново програмиране, влиза, но няма обратна връзка, че ключа е програмиран след натискане на закл 3 пъти при задържано откл.
                              Централното работи с ключалката, но е мн неудобно за ползване.
                              Благодаря предварително!
