Къде се намира този резистор?
  • Къде се намира този резистор?
    Някой знае ли къде се намира резистора заграден с червено?
    Както и куплунга с който се свързва (връзката отбелязана със зелено)?
ID:5907032Натиснете снимката за да я уголемите
Име:1985_21_Model_160_SD33(T) _Diagram.jpg
    О899 2б2 1З2
    От: Къде се намира този резистор?
    Я кажи първо каква ти е мъката. Този резистор не е лесен за изгаряне на повечето коли, а даже и без него, трябва и лампата да изгори, за да загазиш.
      Алтернатота не зарежда. Носих го за смяна регулатора на напрежение но се оказа че на стенда си работи идеално.
      В точките на свързване BAT, S и Е всичко е точно. Но при влючване в точка L напрежение няма.
      Друго обяснение освен прекъсната връзка на резистора не намирам.
      О899 2б2 1З2
        Лампата светва ли при контакт и изгасва ли като заработи двигателя?
        п.п. повечето алтернатори и без лампата, и без резистора ще заработят, ако им се дадат за кратко повече обороти.
          Свети и в двата случая.
          О899 2б2 1З2
            Трябва да е в релето за зареждане.
              А угасва ли, ако откачиш контролния извод от алтернатора? Ако да, още има да се работи по алтернатора. Ако не - търси се късо съединение по този проводник.
              Точно Нисан не съм разглобявал, но на повечето коли този резистор е стратегически разположен на гърба на таблото, близо до лампата за зареждане.
              Единствената му функция е да подаде някакъв възбуждащ ток, когато лампата е изгоряла. Щом тя свети, значи имаш поне нейния работен ток за възбуждане - би трябвало да стига.
                Това не мога да си го обясня как ще стане. Нали през него минава токът за възбуждане на намотката на ротора?
                О899 2б2 1З2
                  Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                  Явно не е, поне по схемата. Пък и не му е мястото там - релето е вградено в алтернатора.
                    Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
                    Роторът е леко намагнитен, даже и когато няма възбудтелен ток. Поради което при достатъчно развъртане алтернаторът създава някакво напрежение, с което задейства възбудителната верига. После, когато напрежението влезе в норма, схемата си действа както и с лампата
                      Разбрах!
                      Кое е контролния изход BAT, S, L?
                      S и L са на един куплунг. BAT e на винт.
                      О899 2б2 1З2
                        BAT е дебелият кабел от + на батерията до алтернатора, по който тече работният му ток.
                        S (Signal) е тънък кабел, пак от + на батерията до алтернатора, по него регулаторът усеща точно колко е напрежението на батерията, без да зависи от съпротивлението и тока по дебелия кабел.
                        L (Lamp) е кабелът за възбуждане, и по съвместителство, контрол на възбуждането (към контролната лампа).
                        п.п. ако съвсем се оплетете, ще дойда да ви го оправя. Това е оня голям и ръждив Патрул, нали? Нищо сложно няма в него.
                          Или е патрула, или тераното. Като гледам дискретната схема - по-скоро патрула.
                          Жоре, нещо хич не се обичате с тия нисански алтернатори.
                            ОК разбрах. Ще тествам тези дни.
                            ... Това е оня голям и ръждив Патрул, нали? Нищо сложно няма в него.
                            Той да.
                            О899 2б2 1З2
                              Джиперът, и добре да живее, в един момент стига до релето РР-380 от Жигула. Аз, собственикът на две ВАЗ, още не съм стигнал до тази низост, но то е само заради нечестното ми предимство да разбирам от електроника.
