RD28 - охладителна система, проблем?
  • RD28 - охладителна система, проблем?
    Машината е Y260, 2.8 TD, 1992г.
    Описание на проблема (симптоматика)
    1. Губи много огладителна течност (над 1-2л/1000км)
    2. Тече, но не постоянно, а от време на време силно (не мога да установя точно откъде, защото като протече омокря много, а като не тече е сухо.
    3. В охладителната система има високо налягане, когато колата е напълно изстинала (сутрин)
    4. Мехурчета не се виждат в казанчето, май...
    Хронологията е следната: Като взех колата нищо нередно, няколко седмици по-късно смених всички течности, вкл. антифриза. Щом си тръгнах от сервиза за има няма 20 км той се изля, ама целия. Върнах се и проблема беше констатиран - водна помпа (специялни благодарности на Митко - Фулда за това, че ме взе в 10ч вечерта и установи проблема). Смених помпата, май си беше здрава, а теча е бил от гарнитурата, все едно сложих новата. Уж всичко е наред, но колата пак започна да тече отвреме навреме. Прибегнах към пробване с разни добавки първо промивка после нещео скъпо за запущване на течове (по това време ми се стори, че тече от радиатора, но май това беше само сълзене, а като се разтече яко не е тотам. Ефект никакъв. И най същественото - колкото и да е изстинала колата, като развъртя капачката на казанчето казва БАУ и изплисква малко вода през маркучето на отдушника.
    Възможни проблеми: Предполагам, че всичко може да се дължи на неработеща капачка (клапан). От прекалено високото нялягане отвреме навреме избива и протича? По лошия вариянт е да влизат газове (гарнитура, глава, блок ) Ама не се вижда пара да излиза отзад, пък и да бълбука в казанчето. понеже този ДВГ е доста известен, имате ли предположения (или по-скоро съвети) От къде да започна
    -цялостна профилактика на маркучи, радиатор и т.н.,
    -Смяна на капачката и да видим какво ще стане,
    -ходене на някви специалисти с газ-анализатори.
    Следващите 2-3 седмици така или иначе няма да мога да ходя в сервиз, затова реших първо да се информирам, малко. пък и прочетох тук теми с много коментари по подобни въпроси. Благодаря за отговорите предварително.
    Re: RD28 - охладителна система, проблем?
    Капачката смени на първо време задължително!
    VPetrov.photography
      Намери човек/сервиз където разполагат с реактив за оцветяване на антифриза при наличието на СО2.
      Тоест, ако "надува" и вкарва отработени газове в охладителната система с този реактив антифриза се оцветява в СИНЬО ......
      Това по принцип!
      А лично мое мнение: Проблем гарнитура или глава .........
      По признаците, които описваш си прегрял мотора .... това е следствието.
      Обикновенно познавам.
      Сорри!
        Напълно съм съгласен с Бат Венци .Капачката ти държи 0,9 ат. Можеби при теб не отваря, затова като дигне повече избива от наи слабото място изведнъж и ти олива,но при такова оливане трябва да го видиш някъде.Аз на моя Патрол имах обратния проблем -постоянно отворена капачка.Маркучите постоянно меки , нямах парно на място отзад -въобще и бях със спукана глава. Така минах без проблем 10000 км . сложих нова капачка и ..........джипа роди напълно.
          Първоначално публикуван от edd2 Преглед на мнение
          А каква е логиката да държи високо налягане като изстине?
          А температурата над средата не се е качвала, следя я все пак.
            Незнам какво имаш в предвид под високо налягане.По принцип когато всичко е на ред нормално си държи някакво налягане и студена.
              е каква е логиката, отде се взима товяа налягане ако не влизат газове. При загряване се вдига налягането и при връщане в първоначалната температура трябва и налягането да стане пак атмосферното. Поне така аз съм учил по физика...
                Отвори капачката и помириши антифриза ,ако тъпче много компресия ще ти мирише на изгорели газове.Ако имаш проблем в главата с новата капачка веднага ще разбереш(ще изхвърли антифриз от разширителя и ще бълбука).
                  това с бълбукането не се ли гледа при отворена капачка? т.е. какво значение има дали и работи клапана или не, ако не е поставена
                    При мен като е отворена капачката и завърти помпата качва ниво радиатора и се излива антифриза .За сега чао ,защото тръгвам за риба . Успех и дано нямаш сериозен проблем.
