Въпроси относно Терано ... и молба за малко помощ
  • Въпроси относно Терано ... и молба за малко помощ
    Здравейте,
    Имам проблем със задната чистачка. Когато купих колата тя не работеше (не че сега работи ). След като разглобих салона погледнах и нея. Оказа се, че в машинката влизат два кабела. Единият е с постоянно захранване а другият управляващ. Този управляващият ми прави проблем. Има напрежение по него, но кагато е под товар (малка крушка примерно) напрежението пада до 0.5 В. Идея нямам това от какво може да е. Интересното е, че понякога когато тръсне някъде чистачката се пуска. Някой ако даде идея ще съм благодарен.
    Също така се издирва колега с терано 2 2.7 ТДИ, който смята, че колата му е добре . Струва ми се, че моето не е върви така както ми се иска. Затова ако на въпросният колега му се кара малко чужда кола ще пие бира след това.
    Продължаваме по реда . Някой ходил ли е на диагностика (компутарана) и ако е може ли да каже къде и каква е била цената. Казаха ми, че ако не върви най - вероятно е проблемен дебитомера и за това искам да го проверя.
    И последно щото сигурно съм ви отегчил. Искам да си сложа решетка зад задните седалки. Имам решетка, но нямам телоподаващо и гараж. Ако на някой колега му се занимава естествено ще си платя колкото струва. Просто решетката е малко по - голяма и трябва леко да се прекрои.
    От: Въпроси относно Терано ... и молба за малко помощ
    Първоначално публикуван от spirco Преглед на мнение
    1.Също така се издирва колега с терано 2 2.7 ТДИ, който смята, че колата му е добре .....
    2.Някой ходил ли е на диагностика (компутарана) и ако е може ли да каже къде и каква е била цената. Казаха ми, че ако не върви най - вероятно е проблемен дебитомера и за това искам да го проверя......
    3.Ако на някой колега му се занимава .
    Примерно
    1.Спарки
    2.Спарки
    3.Дядо Владо
      1. Кабела ти се е прекъснал някъде по пътя, и дава само лек контакт, или имя някоя ръждясала букса (по-малко вероятно). Досадна работа, и пипкава. Не помня откъде минаваха жиците, но ако има прекъсване, най-вероятно е при прахода между купето и задната врата.
      2. Хем съм ходил, хем за двигателя си имам кабел и си я правя сам. Ако не свети "Check engine", или крушката е махната, или изгоряла, или просто няма грешки, което обаче не значи че всичко е наред. опитай да изключиш дебитомера и опитай да запалиш (няма да успееш, до колкото помня). Лампата трябва да светне. Ако не светне, значи я няма. Грешки мога да ти прочета и аз. Става за 5 минути. Ако ми се домъкнеш, "диагностиката" става за 5 минути.
      За решетката - някой друг да каже.
        Здравейте,
        Ще съ възползвам от предложенията и на двама ви . Дядо Владо ще го намеря по телефона, но със Спарки не знам как да се свържа.
        Благодаря
          .............................................. Дядо Владо ще го намеря по телефона, но със Спарки не знам как да се свържа ...........................................................
          Ами вземи пиши ... тук в тази тема !!!
            нула8осем90727пет7
              Дядо Владо,
              Кога ще ти е удобно да мина за решетката. Аз след обяд ще ти се обадя, че сега е малко раничко, но все пак ако видиш пиши.
              Примерно утре след обяд удобно ли е или Събота и Неделя?
                Колеги наскоро си купих терано 2,7 2000г джипката върви перфектно но отскоро почна да ми гасне в движение изчаквам пет минути пали от какво може да е това благодаря
                  Пъхни му кламера и поне отчасти ще си каже.Иначе диагностика. А на проба грешка,датчика на КВ.
                    На проба не излиза нищо
                      Как става с кламера и какво трябва да гледам колега
                        Първоначално публикуван от powerful Преглед на мнение
                        Така: http://www.offroad-bulgaria.com/show...08#post3265608
