Здравейте колеги!Който е удължавал обеците да помага!!Та моите ги увеличих с по 5см.но се наложи да преправям и оста първоначалнно ги струговах от по мек материал но се огънаха от тежеста,после от голям болт но след около 2000км.пак имат огъване!Та въпросът е от какъв материал да ги направя че хем да не се огъват хем да не се чупят?Струговах ги да паснат по размер на газкови тампони.
Удължаване на обеци на Патрол Y260-K160
От: Удължаване на обеци на Патрол Y260-K160
Благодаря! Аз обеците отдавна съм ги направил проблема е в шпилките които минават през ресьора все се кривят.
Можеби проблема е втова че не се смазва гумения танпон и от греенето се криви?Дали следващия
ми опит да ги направя с гресьорки както оригиналните,но от какво желязо са ги правили тез умни
Японци че да издържат 20-30години
Аз съм ги правил от високоякостни болтове от магазина. 10,8, или по яки колкото намериш и никакъв проблем. Тия с гресьорката се монтират на фтулката към рамата. Носят се на стругар да ги пробие и нареже резба.Първоначално публикуван от axiles11 Преглед на мнение...
Да не си намалил дебелината на болтовете?
На Y160 махнахме удължените обеци, върнахме оригиналните и смъкнахме ушите с 10-тина см. Но там ухото е в самия профил на шасито и го изкарахме под него. При Y260 май е по-различно.О899 2б2 1З2
Размерите съм ги спазил същите,разликата е само че диаметъра за танпона е променен да пастне
за газков.горе не съм слагал гресьорка,наложително ли е?И моите ги струговаха от дебел и качествен болт но пак се изкривиха!!driving Offroad .. IPSC shooting and hunting
Колко е разлика в диаметъра на газковия тампон и този на Патрула?
Предполагам оригиналния е по-голям и от там идва проблема.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
Не е е по различно!Но като сваляш точката на захващане в предната втулка на ресиора точно с толкова трябва свалиш и задната ,като повдигнеш само отпред завърташ предния мост на пред и се нарушава МНОГО управлението,а излизането от кален коловоз става невъзможно.Колкото до обеците намери си грамотен стругар да ти ги направи.Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнениеНа Y160 махнахме удължените обеци, върнахме оригиналните и смъкнахме ушите с 10-тина см. Но там ухото е в самия профил на шасито и го изкарахме под него. При Y260 май е по-различно."Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
Кольо.
Я дай малко по подробно моля!Че ми стана интерестно,е ако може и снимки ако имаш!?Първоначално публикуван от maro6922 Преглед на мнениеколега махни всички тампони направи си втулки от полямид сложи им по една втулка от неръждавейка и си решаваш проблема веднаш за винаги !driving Offroad .. IPSC shooting and hunting
значи полямида е вид много износо усточива платмаса идеята е следната махаш тампоните на ресьорите изчистваш раждата от леглата на тампоните , и се престъргват втулки с размера на тампоните слагаш ги в ресьора и вместо удебелението на заводските болтове правиш една дистанционна втулка от неръждаема тръбичка вкарваш я в въпросните втулки с болт по средата и си готов
става вечно имах паджеро и берях ядове потоянно направих го така и седем години не го бърнах . но да знаеш полямида е малко скъп !
