Проблем с палене ?
  • Проблем с палене ?
    Привет !
    Автомобила е Митсубиши Спейс Рънър 1.8 бензин.
    От доста време надушвам проблем с паленето , но нямам представа на какво може да се дължи.
    Като завъртя ключа да запаля , понякога има пауза докато почне да върти стартера , всеки път е различно , някой път 1-2 сек , друг път до 4-5 сек.
    През тези секунди просто нищо не се случва , но понякога си върти без забавяне . Като, че ли го забелязвам повече това явление на загрял двигател.
    На какво може да се дължи, клеморед, стартер или нещо друго ?
    Който търси , намира !
    При проблем с клеморед ключа отива в крайно положение ама палене няма, за известен период от време ако му хванеш цаката накъде да го бутнеш ( най-вече нагоре, но не винаги ) закача и пали. Имах такъв пасат 2-ка 3 клемореда сменихме накрая го продадохме. Това са симптомите за клеморед, също и ако ключа запъва при завъртане за палене. За други неща нямам наблюдения . При загрял мотор и липса на палене най-често е датчик колянов вал. Само споменавам.
      Когато почне да върти стартера , двигателя запалва веднага , та затова си мисля че проблема трябва да е в клемореда. Но тъй като за първи път ми се случва , реших да питам тук.
      П. П. Ключа не запъва при никое положение.
        Погледни за късо. Имал съм подобен случай с Жигула. Сигурно принципът е същият. Отказваше да върти и от няколко опита все пак завърташе и палеше. 1 час по-късно пак направи този номер, ама този път с дим от таблото. Докато свалим клемата, всичко приключи. Равносметката беше стопен клеморед и кабел.
          Благодаря за съвета !
          Ще погледна за нещо нередно. Проблема го прави поне от година , но беше по-рядко и не му обръщах внимание.
          Подозирам клемореда за сега де..
