Пинин - бензинов филтър
  • Пинин - бензинов филтър
    Здр. М.Пинин, 1,8 гди/2000 има ли бензинов филтър? Ако да - къде е?
    От: Пинин - бензинов филтър
    Най-вероят не,ако не го намираш на обичаините места отзад около резервоара,или отпред по тръбите на бензина около мотора,погледнах тук-там има варянт да е вътре с бензиноватa помпа-life time filter.......
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      В резервоара е, ама не изглежда да е life-time
      05152 на тая схема.
      п.п. Доколкото знам, 3.5 гди има цедки и в помпата за високо налягане, и на всеки инжектор. Тука обаче не откривам такива работи по схемите.
        А ое номер има ли?
          Има, даже два - MB129895 (1999.08.1 - 2000.06.3) и MB129895 (2001.09.1 - 2005.02.3)
            Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
            Има, даже два - MB129895 и MB129895 ...
            Не, че разбрах нещо, но тия два номера не са ли еднакви?
              Е па еднакви са, ама кой да види ... в таблицата има два реда с различни дати и за почти всичко друго номерата на двата реда са различни. Не съм си и помислил, че тука ще е един и същи номера.
                Значи MB129895 става за всички Пинини (1999.08.1 - 2000.06.3) (2001.09.1 - 2005.02.3) ??? А тия между 2000.06.3 и 2001.09.1 к'во ги пра'им? .
                Не, че ми е важно де... Ама филтър за Пининчето на кака Галя от къде да купя и как да го сменя?
                  Можеш да питаш тука: http://www.offroad-bulgaria.com/show...18#post2746218
                  За как се сменя - трябва да се дзвериме дали имаш сервизен отвор на пода... Абе звънни ми да се разберем
                    Аз продължавам да си мисля ,че няма .........
                      Първоначално публикуван от svjokera Преглед на мнение
                      Няма какво? Отвор ли? Той Иван не е казал що си мисли, че филтъра е запушен... щото може и клапана за отвеждане на изпаренията да му върти номера и да прави вакуум в резервоара...
                        Мисля,че няма външен горивен филтър,а е интегритан във/или около кошницата на бензиновата помпа,външния горивен филтър когато го има е на достатъчно явно място.........а това MB129895 е със сигурност при помпата в резервоара!
                          То от схемата си се вижда добре, че не е външен, а е потопен в резервоара. Ма това не пречи да е сменяем.
                            ... Иван не е казал що си мисли, че филтъра е запушен...
                            Не си мисля това, Димо. Питах, защото само този филтър не съм сменил при обслужването на колата.
                              Здравей, trapper
                              какво стана с този горивен филтър отворили да видиш да ли не е на бензиновата помпа.
                              Аз имам същия пинин 1.8ГДИ 2000г. и на всякъде ми казват че този модел бил без бензинов филтър (по рама търсеха) и реших да си сложа външен филтър под резервоара и го захванах добре.
