Здравейте, от скоро карам Паджеро 2.5 Тди 94 година Супер Селект. Наскоро попаднах в една канавка и видях малко зор докато изляза. Страната на която стоеше джипа обаче след като излязох на пътя видях че дори при всичко изключено ми свети лампата за задно ляво колело на дисплеичето. Проверих буксата датчика кабелите и не намерих нищо нередно. Някакви идеи колеги какво може да е станало че да свети тази лампа?
Паджеро 2.5 ТДИ 94 година въпрос?
От: Паджеро 2.5 ТДИ 94 година въпрос?
Колега какво разбирате под всичко изключено? Още като дадеш контакт трябва да ти светнат двете зелени лампи на задните колела.И на каквато и да си позиция на супер селекта те трябва да светят.Май само като преместваш лоста на супер селекта към крайно положение напред има едно положение което е обозначено с и тогава за малко угасват, но на това положение не можеш да се движиш.Ако не съм ви разбрал правилно извинявайте.
Изгоряла крушка на таблото. Лампичките и на двете задни колела светят постоянно, само когато се превключва в различните режими има моменти в които мигат. И ако не ти представлява трудност поразрови се малко из форума и прочети има десетки теми като тази която си пуснал.
Смени си крушката на таблото за дясното колело.
Положения на лоста на раздатката:
-назад - светят само на задния мост
-веднъж напред - светят И на предния
-още веднъж напред - свети и междинният диференциял - можеш да включиш заден блокаж (ако имаш)
-надолу и леко напред-свети САМО межд. диференциал (на това положение се тегли джипа)-мостовете са откачени
-още веднъж напред и си на бавни - пак свети всичко - можеш да включиш заден блокаж (ако имаш)Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
