Подходящо ли е паджеро бензин за гора?
  • Подходящо ли е паджеро бензин за гора?
    Здравейте момци,
    издирва се правилната джипка за горски приключения. Не съм запознат с паджерото.
    1. Твърдо не за дизел и твърдо къса база
    2. Някъде прочетох, че има не малка разлика между 3000 и 3500 v6 що се отнася до мостовете и други важни елементи, така ли е и каква е точно?
    3. Задния блокаж надежден ли е или трябва да се сменя с друг, а има ли достатъчно опции за поставяне на преден
    4. Споделете ми с какво е по-добра супер селекта и ъъ как да я разпозная, че е именно тя в джипа (сори за тъпия въпрос)
    5. Какво за автомата, читав ли е, трошлив ли е, мислен ли е за гора, прегрява ли.
    6. и най-важното - 35-ци с какви доработки ще влязат - освен амове и пружини - нещо по кардани, дроп на раздатки, носачи пипа ли се? Мостовете огъват ли се с 35ци, полуоски..
    Има ли някакви особености в моделните години . имам предвид нещо хронично от тая до тая година да се избягват и т.н.
    моля запознайте ме с вашето мнение - ще се използва предимно за гора и кал..яко кал. Удачен вариант ли е.
    и не, че ще се безпристрастни но ... pajero vs patrol 2.8 от това поколение (95та) ??
    благодаря предварително
    От: Подходящо ли е паджеро бензин за гора?
    На 3.5 двигателя не можеш да сложиш газ ако това ти е идеята. Т.е. можеш но безвъзвратно ще спре да работи на бензин.
      Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
      Ама ти сериозно ли?На кое 3.5 не може да сложи газ и няма да работи на бензин?Недей така не е сериозно...........
      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
        Това пък е последен проблем, кой говори за газ? )) Все пак слизам от 5.2 V8
        Въпроса е колко е здраво отдолу..
          в един момент ще се заговори и за газ вервай ми!Ако ти се занимава мога да ти покажа моето,и да ти разкажа за перипетите си,е и хубави неща ще ти разкажа и ще си направиш сметката.......
            Ми на това дето пише GDI на него. Да няма някакъв по-стар 3.5 двигател?
              А нещопо предния мост носачи едно друго, гледам че има някакву специфики. Струва ми се по-капризно от американките. Конструктивно подходящо ли е за 'издевателства'?
                Издевателства и 35" ,по добре е патрол но У60 .Първо здрави мостове,второ двигателя не е толкова силен че да счупи нещо ............
                  Точно така,
                  решихме проблема, благодаря
                    Първоначално публикуван от basson Преглед на мнение
                    Точно така,
                    Действай тогава
                      Здравейте ...,
                      1. Твърдо не за ...
                      Ами - става, ще се запознаеш.... Но в Шоплука и по тъмно в гората го карай на фарове и издуй музиката, че Б-отбора понекога не е съвсем тавряз ... да не минеш за Кръвняко ... и да дадеш фира.
                        Здравей колега,
                        Ще ти кажа от личен опит и наблюдение.
                        За паджерото :
                        Двигател 3.0 24V = 177к.с 3.5 208к.с. вече на години е проблемен.
                        От 35" няма нужда с 33ки копае като луд.
                        за гората средно хард, автомата е супер. Ручната прави съединитиля консуматив.
                        Задния блокаж е OK . ARB предлагат и за отпред но за определени дифове.Препоръчвам смяна на дифовете с предавателно число 5.3.
                        Лифта е супер ефтин за 150лв. правиш боди лифт и слагаш отзад пружини от дълго паджеро.
                        Отпред е минуса на машината .не е с твърд мост там се натягат торсиони ама внимателно!
                        Нисана е много здрав по мостовете. За двигателя е писано много но по принцип ако прегрее главата стува колкото едно цяло паджеро.
                        В гората между дърветата паджерото е то маневрено.
                        Както един колега по горе написа нисана е по слаб и не чупи , но пък е тромав и се окопава като прасе.
                        Последно но много важно за оффроад машина за паджеро части бол и ефтини!
                        Последно редактирано от miro dimitrov; 05-04-15, 21:42. Причина: темата е стара
                          Първоначално публикуван от miro dimitrov Преглед на мнение
                          Здравей колега,
                          За паджерото :
                          Напълно съм съгласен с теб колега до преди година имах Y61 2,8td сега съм с паджеро 3,5 v6 automat.
