Сдобих се с паджеро Спорт 3000, и естествено имам въпрос?!
  • Сдобих се с паджеро Спорт 3000, и естествено имам въпрос?!
    Възможно ли е да се имплантира таблото с температурата, налягането на маслото и волтметъра?
    ...Щото в радостта си купих веч едно такова табълце, понеже на мойта в завода не са сложили.
    Иначе свети чек енджина, но Сотето, тоя истински професор по джипове, ме успокои, че може да се оправи, де...
    Няма! Свършиха.
    От: Сдобих се с паджеро Спорт 3000, и естествено имам въпрос?!
    Ти оправи "Джеки Чан" а таблото е елементарно.
    Честито!
      Да кажа за Джеки-то: на компютъра казва "долна лява" ламбда; замяната й вози до угасване за 3-4 км и пак светване - т.е. катализатор. Мисла да оставя Сотенката да я бори тая работа, не ми е по силичките.
      Въпросите за таблото:
      1. Масления датчик е един за "светване" и отделен за налягане или е един обединен?
      2. Ламарината на таблото изрязана ли е на всички модели отдолу на таблото в правоъгълник или ша "играе" флекс - звучи страшно?!
      Последно редактирано от horazio; 21-02-12, 21:18.
      Няма! Свършиха.
        Ето ти схемичка на модула, датчиците са разделени
        Еех, ако кажете после как сте излъгали ламбдата ще съм благодарен, защото ми предстои същото на друг автомобил?!
          Обмислям емулатор на импулси между 1,2 и 1,8 волта, които да лъже ЕКУ–то, че всичко с горивната смес е наред. Това, което не ми е ясно е как да синхронизирам четири сигнала – мойто е с 4 /четири/ ламбда сонди!!!
          Няма! Свършиха.
            Първоначално публикуван от horazio Преглед на мнение
            Знам, стандарт Калифорния, и при мен са четири. Но мисля, че трябва да се манипулират само долните (след катализаторите) ламбди. Горните играят само за смесообразуването, а долните - за контрол на катализаторите и за сместа пак
              Тогава е лесно - сигнала се моделира в зависимост от степента на натискане на педала на газта - колкото повече - толкова повече волтаж /до 1,8/ поне така си га спомням по книжката.
              Няма! Свършиха.
                Ина мен ми стои на дневен ред този проблем ,четох по някакви руски сайтове решавали проблема с втулка изтеглят сондата навън http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm не съм го пробвал още ПП.ако е проблем линка махнете го
                  Съветския човек е страшно нещо:
                  1. При първа възможност ще се навра с едно съпротиврение на 1 МОм и един кондензатор от указания на картинката и ще дам обратна връзка - иначе е доста логично: по-слаб сигнал и известно забавяне трябва са е сигнала от втората ламбда - колко просто и елегантно.
                  2. Очаквам да чуя някой по-близък с фрезите и струговете да каже работи ли вторият вариант с втулките.
                  Последно редактирано от horazio; 22-02-12, 22:36.
                  Няма! Свършиха.
                    Вариантът с втулките имал много подварианти Някой варират с размера на отвора, други с дължината на втулката, а най-простият вариант бил без никакви втулки, ламбдата си оставала на мястото, само и се нахлузвал пръстен върху активната част, като се оставяла да "диша" само около 1/3. Така тя улавяла и докладвала по-малко кислород, което е и целта на упражнението. По-малко кислород - ааа, значи катализаторът работи,си казвал компът.
                      С кондензатора и съпротивлението - не работи /по моя личен опит/.
                      Това, което не е ясно в цялата история тук е дали трябва да бъде махнат катализатора, за да се правят тези подобрения - електронните и/или механичните?
                      Няма! Свършиха.
                        Те са различни неща. Електронните или механични залъгалки се правят за да не свети "джеки чан" и да записва грешки. А катализатора се махва/изкормва защото може да се е разрушил механично отвътре и да е запушен.
                          E ако е запушен по какво разбираме... В конкретния случай колата върви добре. Ако е запушен има ли конкретни признаци за това или тест, който би могло да се направи?
                          Няма! Свършиха.
                            Е то ако е запушен ще разбереш първо започва да мирише на сяра следващ стадий пали тегаво и намалява мощността а при теб може и да е махнат катализатора
                              По какво се разбира дали е махнат, видимо удебеленията на изходящите колектори дето са двата пред-катализатора и общия след тях са си там.
                              Последно редактирано от horazio; 29-02-12, 12:02.
                              Няма! Свършиха.
