теч на масло паджеро 2 2.5 тди
  • теч на масло паджеро 2 2.5 тди
    Здравейте колеги.Имам малък проблем с теч на масло ниакаде отзад на двигателя.Капи точно от долу от към задната страна на мотора.Смених гарнитурата на капака на главата,продължава да капе.капи първите 5 минути след като спреш автомобила и после спира.На 2 месеца горе-долу доливам 1литър масло.Не е проблем да доливам масло но ме дразни този теч и желая да го отстрания.Ще се радвам някой ако е имал същият проблем и го е отстранил да сподели какво е,и как го е отстранил.Благодаря предварително.
    За тези които се мислят за дяволи да не забравят че и на него някой му е сложил рога!!!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    От: теч на масло паджеро 2 2.5 тди
    Проблема е в задния семерин на вала,смяната не е лесна.Сваля се скоростната кутия след това съеденителя,маховика и чак тогава семеринга.
    0885719173-Красимир
      Тоест с 2 думи по-добре да доливам.
        Макар, че е малко вероятно и сигурно си го проверил - виж в задния край на капака на клапаните има една "добавка" към гарнитурата, една гумена "луничка", която се сменя заедно с гарнитурата. Ако не е поставена добре или при слагането на капака се е разместила може теча да е от там. Проверява се опипум с ръка, защото иначе нямаш никаква видимост точно към нея.
        Може и от други места да е теча, защото двигателят фабрично е монтиран с лек наклон назад и почти винаги прокапва в задния му край. Огледай добре на канал! С едно фенерче отдолу имаш видимост почти отвсякъде на двигателя.
          Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
          Не само това, ами и въздушната струя от перката закарва всички течове назад.
          Ако тече толкова много и то от задния семеринг, аз бих го оправил (дори и да не е дошло време за смяна на съединител). Но пък не ми се струва вероятно толкова голяма загуба на масло да идва от там.
            Колеги благодаря ви за съветите ще търся най-добрата алтернатива.Поздррави на всички
              Колега имах същия проблем със същата машина. Сменях семеринги, гарнитури и какво ли не... Оказа се малоумна история. Може да пробваш обаче. Отиваш в балканстар и си купуваш гарнитура за капачката за маслото. Тази капачка от където наливаш. Вместо да я сменяш слагаш и втората и караш да видиш дали ще спре теча. Ако ти е хубаво маслото и не е почерняло вобще няма да го хванещ как излиза от капачката и се стича назад. При мен течеше чак от скоросната кутия и като сложих 2ра гарнитура на капачката заспа. Гарнитурата струва 5 лв.
              GSM: 0898 554713
              Уебсайт: BULEXTREME.com
                Колега мерси за съвета дано е това.Още веднаж благодаря.
                  Моето също течеше като лейка....леко-полеко го закиснах)))
                  гарнитура на капака с допълнението което е направил колегата,капачката за наливане на масло,маркучи -входящ изходящ за масления радиатор,маркучи за вакум помпата,семеринг на вакум помпата,семеринг на коляновия вал по-скоро заден,но и предния също .Кофти е,че се завихря и не може да се установи точно,ако не е съвсем фрапиращо..а както казва и колегата-дразни!
                    Колеги ако има някои свестен колега със сервиз от Варна който ще свърши работата кадърно и няма да ми одере кожата да пуска телефон на лични.Поздрави на всички.
                      От моето не тече масло само от фаровете
                      Огледай сондата за измерване на масло- в основата, където влиза в блока. Малко кофти се вижда между стартера и блока- трябва да се надвесиш доста над мотора и да светнеш с нещо.
                        Мерси за полезният съвет.
                          Е хубава работа,няма колеги със сервизи във Варна ли?
