Какво поправих (а) по Паджерото днес?
    От: Какво поправих (а) по Паджерото днес?
    Другата болежка, също останала в миналото е разтеклата се секторна кутия. Виновниците отново са гумени уплътнения, които на външен вид дори изглеждат здрави:
    Това е.[/QUOTE]
    От тези страдам и Аз. Възможно ли е малко инфо? Размери, откъде и колко кинти? Благодаря предварително.
    Последно редактирано от pahov; 06-08-10, 19:06.
    MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
      Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
      Да ти кажа честно не съм си погледнал фактурата като разбивка за труд и материали. В понеделник ще погледна и ще ти пусна инфо.
      П.П. сега погледнах, че си от Разлог. Аз доста често идвам (в понеделник пак съм там) така, че ако нещо ти трябва, което го нямате в наличност, мога да ти го донеса.
      08седемшест5едно513четири
        Времето застудя и ме подсети, че нямам подгряване. В моят случай системата е от простия вид - Self regulating glow. След разглобяване на релето съмненията ми се потвърдиха - "тотална щета" - бобината е нагоряла и прекъсната на много места. Търсенето на ново реле обаче удари на камък - най-доброто предложение, което получих, беше 100лв. за втора употреба
        Имам обаче едно реле от Патрол Y61 (2.8 ) и като го поразгледах, не мисля, че ще имам проблем да го пригодя. Утре ще е ден за експерименти, със снимки, разбира се.
        Последно редактирано от stargazer; 01-09-10, 22:36.
          Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
          "тотална щета" - бобината е нагоряла и прекъсната на много места..
          А не може ли да се пренавие? Аз бих си направил труда, щом искат толкова, и то за стара.
            Ако става въпрос за тяговото реле месля, че едно качествено пренавиване е по-сигурно, по-качествено и си е баш оригинално. Пробвано. Ако проблема е в "мозъка"/управляващото/ работата става сложна.
              Щом за релето само искат 100 кинта, за целия блок... сигурно ще ме мотивират да го направя наново
              Self regulating glow между другото не е много умна система. След като запалиш и дават за нормално да държи свещите под напрежение до 3 минути!
              Наскоро един не можах да го убедя, че всичко е наред с нея, след като човекът сменява трети комплект свещи, и му сложих бутон да си подгрява ръчно.
                За тяговото става дума. Разбира се, че може да се пренавие, но патролското някак ми вдъхва повече доверие на външен вид. Ще трябва обаче да му приспособявам куплунги.
                  Става на въпрос за супер-селект раздатка:
                  мигат лампите на таблото,на предният мост е с капачки.
                  Изчетохме форума,разглобихме датчиците които са на десният калник,почистихме,сглобихме,пак мигат.
                  На джипката обаче работят всички режими на раздатката.Тествахме чрез окантарване,включва и се дори и задният блокаж,което ме навежда на мисълта че се блокира и междуосевият,всичко си работи,но пустите ламни мигат.След почистването за малко не мигаха предните и след 20 мин,пак си замигаха.
                  Някакви идеи?
                  Поздрави
                    Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
                    Някакви идеи?
                    Поздрави
                    Да изясним. Всички блокажи включени(4LLC) - лампите си светят. Изключено всичко(2H) - мигат лампите на предните колела. Ако е така, оттук следва 1 или 2:
                    1. Полуоските не се откопчават - причините могат да са вакуума, клеясала система за включване/изключване(скъсан маншон на същата) или нещо вътре в самия мост. Покарай бавно на пълен ляв до пълен десен, помага да се откопчеят.
                    2. Полуоските са откопчани - Компютърат се лъже от датчика на предния мост, че не са и затова мига с лампите. Причините могат да са в датчика на предния мост или замасяване на самия му кабел(протрита изолация)
                    Да обясня. Има "компютър" който управлява работата на Супер Селекта. Според състоянието на датчиците по кутията и мостовете изключва АБС, позволява включване на задния блокаж.
                    Последно редактирано от skitnik; 06-09-10, 01:04.
                    I get High by going Down
                      според мен остава позиция две,защото на подемник се пробва и няма проблем,къде да го търся това замасяване или самият датчик?някаква схема на това нещо може ли да се намери?
                      Поздрави
                        Поздрави
                        Датчика е на предния мост в дясно от дифа, но съм забравил къде точно (няма я и колата да погледна). Нормално отворен контакт към маса.
                        Последно редактирано от skitnik; 06-09-10, 01:44.
                          Благодаря ще я дам на майстора да видим какво ще разчете.
                          поздрави
                            Оказа се, че крушката си има опашка. Така нареченият "мозък" (или поне част от него) също е опечен - идващото от него напрежение варира в рамките на 0,01 до 0,14V, което е крайно недостатъчно за да включи патролското реле (то си сработва при подадени 12V на управляващия плюс). Днес явно ще се ходи по магазините за електронни компоненти. Само че, май по-скоро клоня към към направа на алтернативна система с програмируемо време на подгряване, а не към възстановяване на заводската.
                              Ето какъв се оказа проблемът с "мозъка":
                              Изгоряла писта на изхода на реленцето.
                              А ето и решението - дублиране на изгорелия участък с кабелче от обратната страна на платката:
                              Добрата новина е, че вече всички релета по веригата сработват. Остана само проверка на свещите.
                              Някак, обаче, не съм склонен да отдам всичките тези проблеми само на възрастта на автомобила. Има още нещо, което ми убягва...
                                Може просто бобината на силовото реле да е окъсила преди да прекъсне и това е изгорило пътечката.
