Плафони
  • Плафони
    От извесно време задните плафони на джипката не светят, ако може някоя схема или насока за отсраняването. При отваряне на задната врата също, търсих ключето но уви предполагам , че се намира на самата ключалка но само толкова.Паджеро къса база 96год.Благодаря..
    От: Плафони
    А крушката провери ли?
      От: Плафони
      Проблема не е в тях,това беше първата ми мисъл но не.
        От: Плафони
        И като щракаш бутона на самия плафон, пак ли не светва?
        По принцип в схемата няма нищо сложно. Ако изобщо не отлепя, проблема е или в бушон (мисля че имаше отделен само за осветлението в купето), или някой прекъснат кабел, вероятно около самия плафон, или са клеясали контактите в бутона на плафона. В задната врата контакта е наистина вътре в ключалката, ама от проблеми не съм чувал да има.
        А зумера за забравени светлини работи ли?
          От: Плафони
          С предните плафони няма проблеми,светят нормално но при отваряне на задн. врата не.А на зумера никога не съм му чувал гласа.Предполагам,че е замърсен/клеясъл/ ключа на задн. врата. Мисля ,че плафоните/предни -задни/ са на един бушон но може и да греша не съм търсил други. Но при задните няма ток и от къде вървят кабелите към тях, щото като нищо може да има прекъснат кабел.
            От: Плафони
            Чакай, че нещо не разбирам. Явно има някаква разлика м/у твойто и мойто (94г.). При мен има един централен плафон, разположен точно над облегалките на предните седалки, който свети при отварянето на коя да е врата, включително и задната. Отпред, над огледалото имам само насочени лампички, които се палят с отделни ключета. Отзад, при багажника, отделен плафон няма. При теб как е?
              От: Плафони
              Отпред, същата работа но във багажното отделение горе на тавана има друг плафон който не свети. Не излежда някой да го е монтирал допълнително.
                От: Плафони
                Еми не знам - в смисъл, че не мога да си представя как трябва да изглежда точно схемата. Ако някой, който има изправна такава конфигурация подскаже дали и двата плафона светят заедно, като се отвори коя да е врата или задния свети само когато е отворена задната, ще е по-лесно да се търси причината. По принцип "+"-ът на двата трябва да е общ - т.е. да са вързани помежду си с поне една жица над тавана. Ако винаги светят заедно - жиците ще са две. За контакта на задната врата ще трябва да свалиш кората.
                  От: Плафони
                  Свалях кората на задн. врата но контактора не се вижда, явно трябва да се свали самата ключалка.
                    От: Плафони
                    Имах едно Пежо комби със заден плафон. Светеше само при запалени светлини.
                      От: Плафони
                      Сега веднага ще го пробвам. И не работи..
                        От: Плафони
                        Първоначално публикуван от emo.666 Преглед на мнение
                        Кабелът му обаче трябва да се вижда все някъде. По него ще се ориентираш, понеже до там друг кабел не ходи. По принцип в снопа който отива в задната врата имаш:
                        - захранване за реотана на стъклото
                        - захранване за чистачката
                        - захранване за помпата на стъкломиещото устройство
                        - търсения кабел за контакта на ключалката
                        Първите три трябва да са разположени все в дясната част.
                          От: Плафони
                          Утре се заемам, че съм леко ранен мисля, че има още едно кабелче за централното.
                            От: Плафони
                            Да, това го пропуснах.
                              От: Плафони
                              Ето тука една принципна схемичка. Не се казва къде точно са крайните изключватели на вратите.
                              https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...a%20salona.jpg
