Дразнещо хлопане при предната гума
  • Дразнещо хлопане при предната гума
    Здравейте, това ми е първия пост във форума . Като горд собственик на едно Pajero с десен волан, мога да се похваля вече с 25 000км без никакви проблеми.
    Има само едно хлопане в предната дясна гума и то се появява много рядко. Когато гумата пропадне бързо се чува все едно се удря желязо в желязо, не е много силно понеже се чува само ако караш на отворен прозорец. Когато гумата се удари в камък или нещо такова (при рязко движение нагоре) не се чува, само при рязко двжиение надолу. Когато карам offroad бавно също не се чува никакво хлопане.
    Предполагам, че това е доста широко разпространен проблем. Понеже повечето Pajero-та хлопат по същия начин и то доста от тях и на 4те гуми. Предполагам, че може и да е нещо което само трябва да се смаже. Гледам, че тук там има места, които трябва да се смазват с такаламит.
    ето го и моя красавец
    От: Дразнещо хлопане при предната гума
    Първоначално публикуван от g_ishkitiev Преглед на мнение
    Предполагам, че може и да е нещо което само трябва да се смаже. Гледам, че тук там има места, които трябва да се смазват с такаламит...
    За съжаление "само с такъламит" едва ли ще стане.
    Най вероятно нещо разбито по окачването.
      и аз така предполагам, но немога да разбера от какво хлопа. Слизах под нея, гледах я, бутах каквото можах. Всичко си стои стабилно без никакви луфтове, можеби трябва да сваля гумата да я гледам. Но мислих, че е често срещан проблем и може само по описанието някой да го познае
        Шарнир. Хлопа само в момента на пропадане надолу, когато е още в начален стадий на износване - през другото време натоварването е в обратна посока и не му позволява да мърда. Кой от двата е обаче (горен или долен) от клавиатурата няма как да се каже.
          Шарнири приятелю !!! Сменяй и двата . Преди седмица имах същия проблем само,че и от двете страни.
            Утре ще сваля гумата и ще ги прегледам. Мерси за информацията. Ще пиша пак, ако са те..
              Не става само с гледане. Долният шарнир (а сигурно е той разбит) е под напрежение и трябват някои пинизи, за да го разхлопаш на ръка. Сигурно ще опреш до сервиз.
              И това за повечето хлопащи Паджеро-та откъде се взе?
                И аз се зачудих за "хлопащите" Паджеро-та, даже се замислих моето да не би да е от тях-уви нИе
                  На моето му хлопа само задкормилното....
                  За останалите не мога да кажа
                  Y61
                    Аз имах подобен проблем - оказа се обаче че е от накладките
                      Ако е от накладките опитай с леко натиснат педал на спирачките , дали се чува ако не се чува е от тях ако се чува виж шарнирите обикновенно този който е разбит е и със скъсан маншон .
                      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                      [B]Ford Escort xr3 [/B]
                      [B]Aro 10 [/B]
                      и твой един син, Българийо,
                      0896042536
                        Тропането май идва от един лагер на главината. Предполагам по-запознатите знаят за какво става въпрос. Вдигнахме джипката от носача, така че да са свободни шарнирите и като разклатиш гумата имаше лек луфт и се чуваше това тропане. Като пристегнахме тази шайба се оправи. Незнам точно как се казва тази операция .
                          Вдигнахме джипката от носача, така че да са свободни шарнирите...
                          Така не става. Гумата, заедно с главината и спирачния апарат са достатъчно тежки, за да уплътнят луфта.
                          Вдига се на гредата и се спуска бавно, като се държи пръст на шарнира - ако има луфт, ще го усетиш в момента на контакт на гумата с основата. За предпочитане е операцията да се прави на канал или подемник, за да не пострада този, който ще държи пръст на шарнира.
                          А че тропането може да е било от лагера на главината - може, но тогава нямаше да се чува само при пропадане.
                            Колега на спирачните апарати има втулки към болтовете които го държат те се износват и тогава започва да се обажда пукането.
                              колега,темата е отпреди 5 месеца-предполага се че проблемът вече е решен
                              куче или вълк?
                              в клетка ,или свободен?
                              въпрос на личен избор.
                              Вихрен Илиев
                              0888249888
                              blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                              Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
