Изключване на АБС и Въздушни възглавници
  • Изключване на АБС и Въздушни възглавници
    Интересува ме лесен начин за изключване на АБС-а и възглавниците на Паджеро 2.8 98/99 г. Мисля си за вараиант с две ключета - едно за АБС-а и едно за въздушните възглавници. Някой може ли да подскаже лесен начин за реализация? И двете системи нямат предпазители в основното табло.
    От: Изключване на АБС и Въздушни възглавници
    Дано ти помогне някой с напътствия от опит. Иначе аз мога да ти дам схеми и да си блъскаш главата сам. Но доколкото знам не е изобщо препоръчително да се бърника в системата SRS
      SRS-а е второстепенен. В момента не ми работи АБС-а поради скъсан датчик и не мога да преценя, нека колегите които карат да кажат как се държи в режим 4x4 с включен междуосев блокаж. АБС системата работи в различни режими според режима на раздатката, но как точно е настроен, не намерих инфо. Ако с блокаж работи в "по-пасивен" режим, може изключването да стане излишно. Та молбата ми е който има наблюдение за работата на системата в различните режими, да сподели.
        Ако искаш да изключиш ABS системата лесен начин е изключването на G-snesor. Намира се под подлакътника. Ако прекъснеш сигнала към него ABS-а спира да работи. Самият сензор представлява куб със страна около 8-10 см. Ако има нужда кажи да направя няколко снимки.
        Георги Гатев
          Мерси, ако не го намеря, тогава ще кажа за снимки.
            Или просто му дръпнеш бушона. Ако пък не ти работи датчик и ти свети лампата, ABS-а тъй или иначе не работи.
              Не намерих бушон. А идеята е да се изключва по желание, а не когато не работи.
                Под предния капак, голям 60 амперов бушон. Пред левия акумулатор.
                  Знам къде е таблото но нямам описание на всички бушони. Ако можеш да пратиш снимка или схема ще ми помогнеш.
