Проблем с вибрация на мотора на Паджеро 2,5 тди къса база
  • Проблем с вибрация на мотора на Паджеро 2,5 тди къса база
    Колеги имам странни вибрации на мотора на ниски обороти до към 1300 об.мин. Паджерото е 2,5 тди Супер селект къса база мод.1995. Някои имал ли е подобен проблем. Благодаря предварително
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
    До: Проблем с вибрация на мотора на Паджеро 2,5 тди къса база
    Опиши малко по-подробно проблема. Вибрации на място или на ход; при натоварване или спиране с двигател... такива неща, иначе ще пишем излишни работи.
    Ремонти и обслужване скоро? Например смяна на ангренажни ремъци?
      Провери за скъсан тампон на двигатела.
        Виж си изпускателните тръби и гърнетата.
        Може нещо да се е скъсало или изкривило и да опира в купето на моменти.
          И аз имах , само при спрял двигател. ГНП при мен. Запушено нещо си. Ремонта почва от 500 лева в Бош. Иначе нова за Корандото ми струваше 5600 пък то Корандо струва толкова
            При мен имаше леки вибрации поради скъсване на ремъка на балансиращия вал. Невероятен късмет, че парчета от ремъка не са скъсали и ангранажния. Като сложих ремък на балансиращия вал и вибрациите изчезнаха.
            M57D30T1
            W450
              Първоначално публикуван от josecuervo Преглед на мнение
              При мен балансиращия не беше зацепен правилно и имаше вибрации, но след профилактика всичко се оправи
              HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
              Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                Незнам какво да кажа
                В момента съм без ремък на балансиращите валове и вибрации няма.
                Мисля,че едва ли е от тях.
                Друг е въпроса,ако не са зацепени правилно.
                  traper2504 е изстрелял въпроса си и повече изобщо не се е вестявал насам. Коментарите ви са полезни, но явно не и за него.
                    Първоначално публикуван от чичо хухавел Преглед на мнение
                    Ами при мене, колега със сигурност беше скъсан, понеже вадихме парчета от него.
                    M57D30T1
                    W450
                      От: До: Проблем с вибрация на мотора на Паджеро 2,5 тди къса база
                      Извинявам се колеги ,но пиша,пиша а написаното ми все го няма не знам моя ли е грешката или на саита.На Паджерото му сменихме и двата назъбени ремъка,т.е. обслужено е. Съмнява ме 4е мом4ето от сервиза преди да сложи новия ремък на баланс. валовете е драснало маркировка по колелата раз4итаики ,4е старата центровка е добре и след това е поставило новия ремък.Вие как мислите. А ина4е вибрацията я има на всяка предавка в движение,ако оборотите слезнат под 1400 и се полу4ава оглушително бу4ене в следствие резонанс на купето. Вибрацията я има и когато е на празни обороти,4ак предните гуми леко вибрират.Ина4е мотора мисля ,4е е пушка,на -10 лампата свети около 3 сек.и пали веднага с една дума мърка.Няма характерни шумове и върви 4удесно. Благодаря ви. А сега и този път ако саита ми прецака писаното си премахвам регистрацията.
                        Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                        Първо прочети правилата. Всяка твоя публикация минава през модератор. Ако пишеш на латиница и с 4етворки, нищо чудно че изчезват.
                        А сега за вибрациите. Почти съм сигурен, че е объркано зацепването на ремъка на бал. валове. Какви бележки ще си прави майсторът, като си има фабрични, при това релефни като за слепи...
                        Трябва да се провери това, а и за скъсан тампон все пак, защото другите варианти са по-малко вероятни.
                          При мен бяха разбити втулките на балансиращите валове.
                            От: Проблем с вибрация на мотора на Паджеро 2,5 тди къса база
                            Е ако са втулките на баланс.валове нали ще имам теч и загуба на масло.
                              Нямаше такова нещо.Отворих мотора за ремонт,видях разбитите втулки,смених ги и разбрах какъв е ефекта след като запалих Паджерото.
