Въпрос относно жилото на газта
  • Въпрос относно жилото на газта
    Здравейте! Имам следния въпрос относно жилото на газта на Mitsubishi Pajero II 2.5 TDI LWB: когато подам газ и много черен дим излиза от ауспуха, но под жилото за газта има едно друго жило и когато подам газ, заедно с въпросното друго жило, няма почти никакъв черен дим. Та въпросът ми е, дали ако ги свържа двете жила едновременно да се натискат, ще спре да дими и ще пречи ли това свързване на нещо? Ето две снимки, за да видите за какво става дума: тук и тук. Благодаря предварително!
    До: Въпрос относно жилото на газта
    Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
    Това второто не е ли т.н. "обогатител", дето дава аванс на помпата.
    Той е основно за палене при студ.
    По - скоро си за центровка на помпата.
      Намали малко горивото и ще спре черния пушек,но ще е малко спънато.
      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
        под жилото за газта има едно друго жило и когато подам газ, заедно с въпросното друго жило, няма почти никакъв черен дим.!
        Под жилото на газта аз не виждам друго жило. Може би имаш предвид лостчето, което се управлява с вакуумната мембранка. То служи за увеличаване на оборотите при работа на ABS-а и няма общо с пушеците.
        Най-вероятно системата на EGR-a e причината
          Щом върви не пипай да не стане по скъп ремонта
          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
            Значи общо казано трябва да закарам джипа за центровка на попмата?
            Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
            По-добре ще е да не пуши и да ми харчи по-малко нафта, отколкото да дими и да харчи доста повече.
            Да. За това лостче става дума. И баща ми като го гледаше видя, че е нещо свързано с вакуума, обаче не знаем за какво точно служи. Ще може ли малко повече обяснение за тази вакуумна мембранка? И като цяло какво да направя, за да отстраня проблема с дима и големия разход на гориво, защото в момента ми харчи ~20/100 градско, което си мисля, че е прекалено много.
              Дим, голям разход - първо проверете EGR системата
              https://forum.offroad-bulgaria.com/s...&highlight=EGR
              Вакуумчето повишава оборотите при сработване на АБС-а, мисля до към 1900 беше.
