Оборотомерът спря!
  • Оборотомерът спря!
    4д55.-2.3 тд.
    Нямам представа от къде оборотомера взима сигнал.
    Спря да работи при една смяна на ангренажния ремък.
    От алтернатора,освен(така да се каже ) силовия кабел,който отива към акумулатора,има една клема с две тънки кабелчета.
    Едното явно е за лампата на таблото.
    За какво ли е другото??
    Дали е за оборотомера,или е нещо друго??
    До: Оборотомера спря!
    другото е за възбуждането
    Гори ама въри к'о мързи ви да наливате ли?
      Първоначално публикуван от Plamen Lilov Преглед на мнение
      Ако съм те разбрал правилно,то в моя случай оборотомера не взима сигнал от алтернатора,а от някъде другаде???
        На 2.5 май сигнала се взима от помпата, ама не съм 100% сигурен.
          Първоначално публикуван от чичо хухавел Преглед на мнение
          На много коли взима от алтернатора . Има си собствена клема . Свържи я .
            Колегата е прав,на някои модели дадчика е в ГНП-то и е с 3 извода(-,+ и броилка)Много да внимава ако куплунга не е одигинален или счупен,понеже може да прецака датчика с неправилно свързване.
            Последно редактирано от tuni; 28-02-10, 10:03. Причина: дописване
              При мен беше отказал алтернатора по едно време и спря оборотомера. След рециклирането на алтернатора всичко се оправи. Най вероятно е точно тази букса за която говорят колегите.
              GSM: 0898 554713
              Уебсайт: BULEXTREME.com
                Значи буксата на алтернатора е само една.С две кабелчета.Доколкото разбрах едното е за лампата,а другото е на възбудителната намотка.
                От ГНПто не излизат никакви кабели освен един,но той е за клапана на помпата.Утре мисля да сваля капаците на ангренажа и да търся там някакъв датчик.
                  До: Оборотомерът спря!
                  Не сваляй пак капаците, защото е голяма хамалогия... и датчикът не е там
                  На ГНП-то си е, но са го скрили гадовете - като застанеш отпред се пада отляво на помпата, между нея и главата.
                    Благодарности!
                    Ама се стъмни вече! Утре ще го диря пак.
                      цъкни някоя снимка на тоя датчик каде се намира,като го намериш,че и аз си карам без оборотомер от как го имам моя.
                      мерси предварително.
                      [SIGPIC][/SIGPIC]e-mail:[COLOR=blue]rrrois@gmail.com[COLOR=black];tel:[/COLOR]0886886686[/COLOR]
                        Проверете първо дали не е "малкия дявол" - като застанеш пред колата, отдясно на главата (около средата) с 8мм винт са захванати "на маса" две кабелчета. Ако са прекъснати или хлабави иля нямат добра маса също се прецаква оборотомера. Така, че проверете първо това - лесно е.
                        Don't hunt IF you can't kill
                        първо 0883 после 333 накрая 448
                        LZ1BGD
                          Както каза по- горе колегата Паджеровод,на тоя мотор-4д55,датчика се намира на ГНПто между главата и помпата.Почти няма вариант да се види,освен ако човек не знае къде да го търси.При мен се оказа прекъснат кабел.Вече работи.До самия датчик не стигнах,защото проблема се оказа другаде,та затова немога да го снимам.
                          Благодаря на всички за загрижеността!
                            Еми наздраве тогава.
                            Аз утре ще го мъча.
                              От: До: Оборотомерът спря!
                              И аз да питам по темата.
                              Вчера си взех джипа от ремонт.Имаше изгорял клапан. (но това е друга тема)
                              Та сега оборотомера не ми работи.Въпроса е от къде взима инфо въпросния.
                              Джипа от подписа.
                              Благодаря ви!!!
                              MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                              (А1+)
                              О877ООО98О
