Монтиране на разширители на калниците
  • Монтиране на разширители на калниците
    Най-после дойде и този момент - да монтирам разширители на калниците.
    Взех от колегата от Ямбол - Ивайло (scorpion1972) от средния размер от универсалните разширители. Приготвихме самонарезни винтове, шайби, инструменти и запретнахме ръкави.
    Предните колобрани бяха "паднали" на някоя от разходките и се наложи първо да махнем болтовете с които са били захванати.
    Решихме да започнем захващането първо от средата, за да можем да "изпъваме" равномерно.
    Зачудих се как да направя предния край на разширителя. Исках да бъде докрая и да захваща и бронята, за да е по-ефективен, но проблема е, че бронята се размества с поне 2 см при по-хард каране и затова реших да захвана за нея отделно парче.
    Резултата беше много добър - и като визия и като функционалност.
    По същия ред направихме и другия преден калник.
    Вече определено изглежда по-добре.
    По подобен начин захванахме и задните.
    Вече е готов за кални проби.
    Задните колобрани ги запазих, като първо ги демонтирах, захванах разширителите и после отново ги монтирах, но върху тях, и след това ги захванах заедно.
    www.occ.bg - Преносими газови бойлери и Мобилна баня за къмпингуване
    0898777327
    До: Монтиране на разширители на калниците
    Станало е супер! Скоро и аз мисля да си поръчам от същите, че като се прибера няма миене.
    Колко метра ти трябваха за четирите калника, и каква е цената(и на метър ли е или на брой)?
    NISSAN PATROL GR
    OFFROAD CLUB 4x4 VRATZA
      Взех 6 метра, от които ми остана съвсем малко. За предните трябват по 1.30 метра с парчето за бронята, а за задните по 1.40 метра. Цената беше 20 лв./метър.
      0898777327
        Здрасти, Митко. Много добре е станало. Не трябва ли да се сложи някакъв силикон м-у калника и разширитела. Притеснява ме факта, че много бързо ще изгние веждата. Има ли вариант без да се дупчи калника ?
        LJ73, 2L-T, BFG-MT 32-11.5-15, Superwinch OX-24V,фланци 30 мм, ЕТ-10,Окачване без произход.
        E23,E36,E46,E39,E61.
          Здрасти Митко,
          с теб се разминахме една сутрин на Симеоновско и си помислих:" ЕЕЕЕ това Паджеро изглежда много добре с тези джанти, НО му трябват разширители на калниците"
          Сега е идеално. Браво
          Y61
            Ако не се лъжа тези разширители имаха улей за шина от долната страна. Къкъв ви беше мотива да не се възползвате от тази възможност, а вместо това сте стреляли с Калашник?
            Ако искаш да разсмееш Господ - разкажи му плановете си.
              Първоначално публикуван от Stefan Преглед на мнение
              Ако намериш достатъчно силно лепило сигурно може, но винаги може да го пробиеш и третираш отворите, след което да занитиш например, или ако ситуацията позволява с гайка отзад.
              Ако не се лъжа с някои комплекти шнорхели се дава мазило за да не ръждясват новите отвори (само идея, която мисля да изпълня аз)
              Една мравка може да носи 10 пъти теглото си.
              Един велосипед също.
                Колега, извинявай, но... на 1-2 от снимките, където се вижда задния мост... това над него дупка в рамата ли е?
                  Първоначално публикуван от djivotno Преглед на мнение
                  Не се сещам за вариант да бъдат здраво захванати без да се дупчи калника. Имайте предвид, че ще отнесат доста клони и удари и е необходимо да бъдат здраво закрепени, и не с нитове, за да могат да се демонтират лесно, ако се наложи в полеви условия. Силикон не съм слагал, стори ми се излишно. Единствено обработих ръба и дупките със смазващ спрей и преобразовател на ръжда.
                  0898777327
                    Първоначално публикуван от V69 Преглед на мнение
                    Така е колега, имат улей за шина от долната страна, но не ми се стори много целесъобразно да използвам такава за монтажа поради няколко причини. Първо не разполагах с подходяща, второ калниците в долната част имат голяма извивка навътре към купето, а шината няма да позволи плътно прилягане и прибиране на разширителя по извивките на калника, което стана с гъсто навитите самонарезни винтове. А и не на последно място монтажа с такава шина е доста по-труден и като вземем предвид факта, че са поизгнили вече веждите се наложи, както вие сте писали - "да стреляме с Калашника" .
                    Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
                    Да, за съжаление времето, липсата на поддръжка и ръждата не прощават. От едната страна е поизгнило, но така или иначе предстои сериозно преобразяване и ще бъде обработено и възстановено всичко отдолу .
                    0898777327
                      Браво колега, станало е супер секси
                        Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
                        Благодаря колега, интересно определение си дал .
                        0898777327
                          здр. колега много е добре. искам да те питам нещо като гледам с какви големи гуми си мн ми е интересно колко ти гори по асфалт и в гората щото кат гледам сериозно го експлоатираш, и какъв двигател ти е и какъв размер са гумите ако може. мерси
                            Първоначално публикуван от mecho_3 Преглед на мнение
                            Гумите са 31х10,5х15. Джантите са J10, ET-44. Мотора е 2.8 tdi, ръчни скорости.
                            Разхода съм го засичал много точно - от пълно до пълно и разстоянието по GPS. На дълъг път при скорост не повече от 90-100 км. ми даде разход 11,2/100 км измерено от Ямбол до София. Градско в София ми дава около 15/100 км., а в гората е много различно и относително, зависи от това колко кал или сняг има - давал ми е 17/100, давал е и 30/100, но в общия случай с умерено боксуване дава около 20/100. Обаче има ситуации в гората в които разхода се измерва на час, а не на километри .
                            0898777327
                              Човърка ме да питам и нещо друго па макар и да звучи тъпо за някой . Тези джанти с такъв оффсет не натоварват ли повече окачването и имал ли си проблеми с него?
                              GSM: 0898 554713
                              Уебсайт: BULEXTREME.com
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
