Паджеро 1 - 2.6 може ли ГАЗ
  • Паджеро 1 - 2.6 може ли ГАЗ
    Здравекте колеги,
    Та и аз съм на вълна джип и по конкретно Паджеро. Та според чергата ми си харесах едно Паджеро 1 - 1991 2.6 бензин но.... имам идея да му кача и газ за да го карам поне по асфалта. Проблема е че вече на доста места намирам статий с предопреждения от рода на " Паджеро нестава за газ преди 1998 година ".... горели им клапани и гнезда от по-високата температура на изгаряне при газта.
    Моля дайте мнения и най - вече споделете опит ако някой вече е на газ с подобен мотор.
    Благодаря ви предварително.
    До: Паджеро 1 - 2.6 може ли ГАЗ
    Аз не разбирам от газ и т.н. но да ти кажа да си знаеш, че Паджеро 1 91ва година няма. Това вероятно е годината на първата му регистрация. Може да разровиш за декодери в този раздел и имайки рамата можеш да научиш много за возилото.
    Успех!
    GSM: 0898 554713
    Уебсайт: BULEXTREME.com
      Първоначално публикуван от Jinxy Преглед на мнение
      Здравекте колеги,
      Няма начин да не става на газ.Няма проблеми.
      Те едно време,като излезе безоловния бензин,същото го вееха за ладата,че ще и горят клапаните,ама не е вярно.
      Така,че слагай смело.
        Здравекте колеги,
        Здрасти,
        Проблемният двигател, за който си чел е 3.0 12 клапана. За другите не съм чувал да имат проблеми.
        Георги Гатев
          Няма никакъв проблем да си го караш на газ, аз имам саъщото паджеро 2,6 бензим и саъм му сложил обикновенна газова със вакумен изпарител и от 15000км несам имал броблем със нея и в -температури пали без грешка.Затова няма какво да се чудиш слагаи му една газова за 200 300лв. и си гледай кефа.
            Първоначално публикуван от СОБТ Преглед на мнение
            Моля дай ми някъкъв телефон за връзка с теб. Искам да поразпитам за впечатления, проблеми и..... с конкретно твоя модел 2.6 бензин. Спрял съм се на същия и ще ми е от голяма полза
            п.с. неможах да намеря опция за лично съобщение и се надявах когато видиш темата да се включиш за да попитам....
            Благодаря предварително
              0899 118 918 Mомчил
                Първоначално публикуван от Георги-trimata Преглед на мнение
                Здрасти,
                Жоро, моля сподели, какво знаеш по този въпрос. При мен се събраха няколко проблема с главите. Единия, вероятно гарнитура, охладителната течност излиза през ауспуха. Другия в, че 500км. след като монтирах газ-инжекцион се разтропаха клапаните МНОГО. И преди потропваха, но за кратко докато загрее. Главите ще се отварят, но какво да очаквам.
                Благодаря!
                Поздрави!
                VARADERO SD2
                  Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
                  Благодаря!
                  Поздрави!
                  Говорихме го, но ще напиша и тук:
                  Този двигател има според информацията в нета непонисимост към газифицирането. Според хората гори легла на клапани тъй като газта изгаря по-бавно и при по-висока температура. Според scrapheap трябва да се врътне аванса на 7 градуа (5 е стандартно) и нещата не би трябвало да са проблем. Това е така тъй като този двигател е с дистрибуторна капачка и авансът се натройва ръчно. Този двигател е толкова лаком че ако правиш ремонт на главите на всеки 40 хил. км. пак ти излиза доста по-евтино отколкото на бензин.
                  Относно твоите проблеми: Охладителната течност и ауспуха - виж (ако все още е в движение) дали маркучите към радиотора са твърди като камък. Ако е така най-вероятно имаш спукана глава и налягането в охладителната система е по-високо от работното.
                  Прогарянето на клапаните толкова бързо - може би по-скоро е имала проблем преди това, не съм чел за толкова бързо скапване от газ.
                  Напълно е възможно и вероятно двата проблема при теб да са свързани.
                  Георги Гатев
                    имам познат със същия двиг. на монтеро - на газ от 6 год . - без никакъв проблем; при тези разлики в цените газ-бенз.е срамота да не се възползвате, ако възникне нещо то едва ли ще е от пром. на горивото..
