Не гасне паджерото
  • Не гасне паджерото
    Здравейте колеги
    Днес се появи проблем с Паджерото 2.5 тди ексциид 1992
    Гася го от контактния ключ но лампите по таблото не гаснат и
    двигателят продължава да работи
    от 2 до 5-6 секунди като продължителноста май взе да се увеличава.
    След туй се чува едно цък и двигателя и лампите гаснат.
    Какво ще ме посъветвате?
    И още един проблем се появи
    По време на движение кучето е настъпило бутончето за отваряне на задното
    стъкло .Колко време го е натискало не знам но сега стъклото си стои отворено
    и не мога да го затворя от бутоните.Проверих бушоните до краката на шофьора но нямаше изгорели. Другите стъкла си работят .
    Машинките на стъклата имат ли някъде другаде бушон или друга защита и лесно ли изгарят при натиснат бутон?
    Дайте съвет какво да правя?
    До: Не гасне паджерото
    Първоначално публикуван от valko Преглед на мнение
    Здравейте колеги
    ВРЪЖИ кучето на теглича и го разхождай докато си спомни какви ги е вършило!
    Разглби вратата и виж да не е изкривен водача на стъклото , виж и самото копче да не е заклинило в положение + отворяне+
      На по новите Автомобили си изключва автоматично копчето така , че колкото и да го даржиш нищо не става но при тебе явно не се изключва така и вероятно копче или моторче ще търсиш а за гасненето трябва на место да се види така на изуст немога да ти говоря може да са куп неща.
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Колега пробвай сутрин като е студен двигатела да го изгасиш веднага след като запали, ако пак гасне бавно голяма е вероятноста да си заминава клапана за гъсене на помпата. Ако го прави като е топъл има вероятнос турбото да засмуква масло и то да се самовъзпламенява докато изгори ,Провери си мъркучите и кулера да не са пълни с масло.
        [SIGPIC][/SIGPIC]
        RR Classic
          Здравейте колеги, не съм запознат с модела, но имам доста опит с електрика по автомобили и смея да твърдя, че проблема е изцяло електрически, колегата е написал, че не гаснат светлините на таблото, което ме навежда над мисълта, че проблема е в контактният ключ, ако е валцован ще трябва да се сменя целият, ако не-би трябвало да има контактна таралежка, отделно може да е от лошо гориво, пробвайте да изгасите при натиснат съединител и пишете пак
            Паджерото е с автоматична скоростна кутия ,няма съединител
              За стъклото, като гледам схемата (не съм чоплил лично) Изключването става по момент, а не краен изключвател. Значи е заклинило в долно положение, защото кучето ти явно е упорито. Май ще трябва разглобяване.
              За гасненето ми прилича на реле с намагнитена котва, на което му трябва време за да се размагнити и отпусне след изключване, но провери и контактния ключ по схемата долу.
                Явно утре ще разглобявам вратата .
                Дано да е заклинило отколкото да е изгоряла машинката.
                Аз от електричарство много не чаткам ама ако е виновен контактният ключ
                няма ли да стане ако сложа допълнително един прекъсвач
                на плюса и да си го гася от него
                  не, купи си ново или втора употреба, вътре са едни пластини и сигурно са нагорели, ще ти направят беля, ако са те
                    Намираш някои приятел с волтметър - на помпата има един ел.клапан за гасенето на мотора.
                    Дирекно там единия държи уреда а другия гаси от ключа - ако след гасенето там има напрежение- проблема е в ключа на което ме навежда досега описаното от тебе но така с това мерене си на 100% че е от там.
                    Роторните помпи (в общия случаи говоря )се гасят с такова клапанче.
                    2,5 не знам как е но на 2,8 мотора е така.
                      Стъклото заработи нормално.
                      Оказа се , че на самата машинка й няма нищо.
                      От продължителното натискане на бутона пластинката вътре
                      е нагоряла и се е деформирала.
                      Поставих бутона от другата врата и стъклото заработи.
                      Причината за да не гасне двигателя май наистина е контактния ключ
                      защото когато изключа двигателя а той работи , като разбутам ключа в
                      таблото тогава гасне.
                        Прочетох в един руски сайт ,че някои модели паджеро имали таймер ,който гасял
                        двигателя след няколко секунди.
                        Срещали ли сте такъв модел ?
                          Абе човек толкова ли нямаш някои познат токаджия ,може и да не ултра специалист ,зора е да има волтметър......що минаваш по заобиколлния път.......
                          Едно мерене и ще лъсне веднага.
                            Викат и турботаймер на тази екстра, но не знам серийно да се монтира. По-скоро ентусиасти я слагат с цел да удължат живота на турбото, в което има логика, но ми се вижда малко маниащина
                              По-добре да я "пиша" като екстра отколкото да пусна някой пишман ел.техник
                              да се учи и да се рови из електрониките.
                              Сега изключвам контакта ,вадя ключа и след 2-3 секунди двигателя и лампите си
                              гаснат.
                              Проблем ще стане ако хич не ще да гасне .
                              Засега ще го дебна да видим какво ще е.
                              Ако има промяна ще ви информирам
