стартера дърпа много ток!!!
  • стартера дърпа много ток!!!
    След дълго риене из форума,неможах да намеря нищо писано по моя проблем!
    А той се състои в следното:При палене напрежението на акумулатора пада до 7,5 волта. Акумулатора е нов.Същото нещо се получава и с друг.Колата си зарежда нормално,но като се наложи да я карам на къси пасове с много паления се оказва,че в един момент започва да въти много мудно и даже неще да запали накрая.Доколкото знам тоя стартер е с редуктор и е с лагери(трудно се троши).
    Та дали причината за тия симтоми е в него или някъде другаде?
    п.п.Колата е паджеро1 2.3тд.
    До: стартера дърпа много ток!!!
    Първоначално публикуван от чичо хухавел Преглед на мнение
    Щом е нов няма ли гаранция? Имах същия проблем с ак. на 4 месеца. Смениха го гаранционно, вярно след втората рекламация.
      Той гаранция има,ама не е проблема в него,защото ,както съм написал по-горе и с друг акумулатор ситуацията е същата.
        Ами освен да се разходиш до "Раковска" и "Сливница" да го премерят, за друго се не сещам. Или на "Вашингтон" преди "Симеон.
          На Антим 1 мился да ида,ама се чудя с колата ли или направо да свалям таа гад стартера и да им го нося.
            Аз залагам на четки, изтъркани са до метала и дават на късо.
            Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
              Първоначално публикуван от Танасе Преглед на мнение
              Дано да си прав. Утре или вдугиден ще се изясни ситуацията,като тръшна стартера.
                Ако ще го сваляш има една фирма не и знам името, но или оправят стартера или ти дават същия модел с 6 месеца гаранция естественно взимат разни пари но имаш гаранция.Намира се преди или след прелеза за Бенковски отляво не помня точно тук някъде http://www.bgmaps.com/map.aspx?city=sofia&tip=1&lang=bg
                  Първоначално публикуван от laary Преглед на мнение
                  Мерси за идеята.С момчетата от ''Антим 1" имаме някъква приказка и мисля да навестя първо тях.
                  Друго нещо ,обаче забелязах преди малко:Гадното па'жеро най-тегаво върти като е топло(току що угасено).Ако се заседи 1-2 часа пали без грижи.Даже сутрин върти малко по-свежо в сравнение с топло състояние.
                    И там става. По-добре с колата, иначе те оставят за след няколко дни.
                    Оппа хванах се в грешка не е Вашингтон а Софроний Врачански пак така преди Симеон. Аз последно бях при тях и съм доволен, ама знае ли човек, на какъв кеф ще са на момента.
                      Втулките!
                        ....:Гадното па'жеро най-тегаво върти като е топло(току що угасено).Ако се заседи 1-2 часа пали без грижи.....
                        Някъде има по голям луфт, и ката загрее почва да задира ротора в статора, от там е и голямата консумация...Подкрепям за "АнтимІ", иначе и колегата "Густав 6х6" с това си вади хляба
                        П.П. Теорията за "изтъркани до метал четки ".......е как да кажа много авангардно виждане
                          И аз си мислех за луфт в нЕкоя втулка,ама нали е на лагери.Освен това не се чува някакъв неестествен звук докъто върти.Ноо в крайна сметка като го заведа на доктор ще изясним ситуацията.Лошото е,че пак до проблема се стига по трудния начин. То алтернатори ли не свалях,инсталация ли не дублирах!!! Мани бегай!
                            Да не се е разтегнала веригата щом пали трудно само топло?
                              Няма верига в тоя мотор-2,3тд. А за въртенето-винаги върти тегаво,но на топло е най-тегаво.
