"ТВЪРДО" ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМ.СКОРОСТИ
  • "ТВЪРДО" ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМ.СКОРОСТИ
    Здравейте колеги,
    О 2-3 дена забелязвам следния проблем при преместването на лоста на автоматичните скорости при Pajero 2.5 S.SELECT:
    Досега превключването ставаше меко и без никакво усилие, но вече стана по-трудно,с повече усилие. Сякаш нещо е останало без смазване някъде.
    Вчера отворих барчето и стигнах до механиката , но тя изглежда смазана и наред.
    Ако някой има или е имал подобен проблем, моля да сподели.
    Иначе джипката е стояла в гаража последната седмица и не е карана, т.е на сухо и топло.
    До: "ТВЪРДО" ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМ.СКОРОСТИ
    Моята беше така , стигна се чак то това че спря да вкл. можех само на D и R и след това и те спряха , беше клеясало лосчето дето влиза в кутията , тряя да се смаже и там , но незнам как го смазаха и всичко си стана по старо му
      Силно се надявам да се оправи само със смазване.
      Ако някой има снимки или да каже мога ли сам да го смажа ще съм благодарен
        И аз неможах да повярвам , като ми се обади Djambazov че е било само смазано ама ... така беше , на самата кутия където е хванато жилото а то е хванато за едно лостче малко е там вътре това лостче беше клеасало страшно , и вътре като го смазаха стана перфектно , като вдигнеш джипа и застанеш под него и като погледнеш ако си с лице към задната му част ти се пада от дясно , демек отсрани на кутията погледни ! моито е Паджеро 3 , ама невярвам да имат разлика , ама незнам може и да имат !
          Първоначално публикуван от ORTIZ Преглед на мнение
          Благодаря колега, ще погледна както казваш, дано да е само това
            Тео, мажи, където свариш, и ще стане..
            ако не - имаме хора, дето ще го оправят
            Успех!!!
              Както каза колегата ORTIZ, намерих лостчето което влиза в скоростната кутия, и го смазах хубавичко заедно с връзката към него.
              Струва ми се , че поомекна смяната на скоростите.
              Колега, мерси
                Дано да съм помогнал моита май сваляха картера ама не съм сигурен !
