Значи днес както си карах и вътре в купето ми замириса на феродо спрях слезнах и усетих миризмата от предните накладки задържат ,но защо?джантите бяха топли течноста ми е на средата в казанчето abs-a ,като запаля 2-3 сек изгасва но като натисна рязко спирачки остава да светва и като рестартирам двигателя угасва си нормално дисковете са изядени и четирите около 2 мм по работната им площ? Дайте идея
Проблем спирачки Паджеро Спорт 2.8тdi A/Т
До: Проблем спирачки Паджеро Спорт 2.8тdi A/Т
Аз бих повдигнал цялата джипка и бих проверил дали задържат колелата при изгасен двигател. Обаче трябва да се изпусне и вакуума, който се задържа и след изгасяване известно време. Ако се въртят свободно, значи няма механично задържане (ти не каза дали само предните задържат или и задните). След това ще запаля и ще проверя пак - ако задържат, тогава вече ще е по системите помпа/усилвател/АБС
самo преднитеПървоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеАз бих повдигнал цялата джипка и бих проверил дали задържат колелата при изгасен двигател. Обаче трябва да се изпусне и вакуума, който се задържа и след изгасяване известно време. Ако се въртят свободно, значи няма механично задържане (ти не каза дали само предните задържат или и задните). След това ще запаля и ще проверя пак - ако задържат, тогава вече ще е по системите помпа/усилвател/АБСПоследно редактирано от sandetoludiq; 20-02-10, 18:24.
Колега погледни накладките, защото ако са много износени, като натиснеш рязко изкарваш буталото в края на работния диапазон и затова може да задържа цилиндъра, а лампата светва и изключва ABS-a точно при слно износени накладки.Първоначално публикуван от sandetoludiq Преглед на мнениеЗначи днес както си карах и вътре в купето ми замириса на феродо спрях слезнах и усетих миризмата от предните накладки задържат ,но защо?джантите бяха топли течноста ми е на средата в казанчето abs-a ,като запаля 2-3 сек изгасва но като натисна рязко спирачки остава да светва и като рестартирам двигателя угасва си нормално дисковете са изядени и четирите около 2 мм по работната им площ? Дайте идея
Да добавя.Първоначално публикуван от laary Преглед на мнениеКолега погледни накладките, защото ако са много износени, като натиснеш рязко изкарваш буталото в края на работния диапазон и затова може да задържа цилиндъра, а лампата светва и изключва ABS-a точно при слно износени накладки.
И спирачната течност щом е намаляла значи са износени накладките,дефакто си за смяна на феродо.[SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
благодаря за компетентния отговорПървоначално публикуван от Branko_80 Преглед на мнениеДа добавя.
Браво, но толкова ли е трудно :Първоначално публикуван от sandetoludiq Преглед на мнениеколеги проблема се реши:клеясали водачи на накладките
1 - разглоби
2 - виж
3 - пиши за проблем
Иначе си напрягаме гънките ( на мозъка ) от клавиатурата, а трябва да си ги пазим за наистина сериозни неща!Карай и пей колега!
