Паджеро 2.8тdi A/T - проблем хидравлика и спирачки
  • Паджеро 2.8тdi A/T - проблем хидравлика и спирачки
    Здравейте, появи се следният проблем - загуби се хидравликата при затъване в мокър сняг - киша. Наложи се да ме издърпат, при пълен ляв и обръщане на 360 градуса в лек наклон, след което се случи почти същото и на дясно при по-високи обороти. Това се случва при вкючен режим 4х4. След всички тези маневри и след издърпването усетих, че волана стана много твърд , след излизането на асфалта след 1 км, установих, че педала на спирачките (автоматик) е също много по-твърд и не спира както преди. Моля за съвети как може да се отсрани проблема.
    Благодаря Ви!
    До: Паджеро 2.8тdi A/T - проблем хидравлика и спирачки
    Първоначално публикуван от bat ves Преглед на мнение
    Благодаря Ви!
    Провери да не се е скъсал някой маркуч на хидравликата - има ли течност в казанчето?
      Най-вероятно двата проблема не са свързани, защото първият - хидравликата ти се дължи на намокрен ремък Нали казваш - киша
      А за втория трябва да се мери вакуума. Тука има, тука нема... И ще се стигне до причината.
        Лука, тука ремък нема, 2,8 е.
        Точно същото нещо ми обясняваше един познат с 2,8 ТДИ само че с ръчни скорости - като почне да буксува и удървя волана. Все си мислех, че нещо се е объркал ама явно и на други се получава, та ще ми е интересно да се разгадае това "явление".
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
          Вашите помпи на хидравлика сигорно се вертят от въздушната струя като карате и като е на место няма какво да я върти Пажеровод е прав вижте ремаците може и нещо по сериозно да е няма логика хидравликата или я има или я няма не може да работи когато си пойска
          Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
            Е, в крайна сметка задвижването на хидравликата е със зъбно колело. Убъркàл съм го снощи с 4D56.
            Значи остава да е въздух в системата, засмукан заради голям наклон?!?
              Благодаря на одзовалите се,масло има.А вакум помпата къде се намира,и как се задвижва?
                Задвижва се пак от зъбно колело и се намира малко над хидравличната.
                https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...omp%204M40.gif
                  Двете да не се задвижват от един и същ привод
                    Да все двигателя ги върти
                    Иначе по-сериозно, твоята кола не я познавам, но "твърдо кормило" след кал и кОпане може да има от сняг и лед по ходовата част, по същата причина може да имаш и по-"твърди" спирачки, мръсни и мокри дискове, ти натискаш с "твоето усилие, те не държат добре, ти донатискаш за да хванат по-здраво, но заедно с "твърдото" кормило в главата ти светва лампа "проблем", Имам и един съфорумски "черок" който само по някога като забоксува на наклон втвърдява спирачките, после се "самооправя" и нещо ни се въртят предположенията около АБС-то, но неможе да го хванем още .
                    Пиши след мивка и размразяване има ли го проблема и при двете,ако го има и си от Сф-то може да идваш и да е гледаме.
                      Да.
                      Усещам те накъде биеш! Обаче няма как да спрат и двете, а джипът да върви, защото са свързани към колелото на ГНП-то.
                        И при моя се случва тази система със спирачките, когато го вкарам в дълбок сняг или в кал. Става въпрос за 2.8 ТДИ, но на волана не се отразява калта и снега. Зацепването и на двете помпи на сервото и на хидравликата е директно на ангренажната верига и е изключено преплъзването на ремъци и тем подобни неща.
                          Ще обърна внимание на това което посочвате,но към края на седмицата и ще пиша.А човек около Ловеч които да помогне в случаи ,че не отстраня проблема
                            Опитах да обезвъздуша като отлепих предницата от земята и пълен ляв-десен със задържане ,но не стана.Като го свалих до 1500об я няма,а към 3000 я има а спирачките се оправиха
                              Ако те разбирам правилно, до към 3000 об. нямаш хидравлика. Ако е така ми прилича на превъртяло в оста зъбно колело, но нямам представа как езахванато колелото към оста. Само предполагам. При по-високи обороти колелото увлича оста и има хидравлика, при по-ниски няма. Така става често при водните помпи.
                              Все пак що не свалите помпата, не е сложно и ще се види каква и е болката.
                              Незнам само дали помпата не е лопаткова и да си е заминала някоя лопатка, ама за това не съм много сигурен.
                              LZ1BGD
