Проблем с 2,8 TDI.
  • Проблем с 2,8 TDI.
    Колеги имам PАJERO SPORT 2,8 TDI. 98г.
    Преди 11000км. правих ремонт на ГНП-то смених семеринга и втулките.От два дни имам проблем както си карам с 80км. падат оборотите и гасне след това трудно пали все едно няма гориво.Когато съм в движение и започне да губи обороти като го изключа от скорост и му подам пълна газ се вдигат оборотите но не може да държи ниските,а на моменти като е на място може да работи с часове на тихи или да го форсирам.Вчера свалях резервуара и го почистих,продихах цялата система,смених горивния филтер преди 300км. а сега съм го вързал директно от резервуара в помпата (изолирах филтера) и същата работа,пак гасне и не държи обороти но като се закрепи ги държи ниските.Не пуши нищо от ауспоха не черни нафтата за да се притеснявам че семеринга а заминал пак.Да погадаем какво е причината.
    Благодаря предварително.
    [SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
    До: Проблем с 2,8 TDI.
    Ако при смяната на семеринга сте одраскали оста...
    Или си е била наранена още преди смяната. При такива обстоятелства новия семеринг държи определено време и после пак се скапва.
    Don't hunt IF you can't kill
    първо 0883 после 333 накрая 448
    LZ1BGD
      Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
      Да но не пуши бяло нищо не пуши.Това е интересното.
      При пробив в семеринга ще пуши бяло и ще цапа нафтата с масло,но не го прави.
        Смуче въздух от някъде. Гарантирано.
          Мислиш,че проблема не е помпата.
          И от къде може да смъче възду,никъде няма омазано по тръбопровода.
            Първоначално публикуван от Branko_80 Преглед на мнение
            Еми, не мога да кажа. Може и помпата да смуче от някъде. За да си сигурен че е или не е виновна помпата, напълни една туба с нафта и боцни вътре нови маркучи, които съедини с помпата - един за "правата" и един за "обратната" нафта. Така поне ще се убедиш дали проблема е в помпата, или някъде по горивопроводите.
            Всъщност не изключвам и да има нещо запушено по входа на помпата, или по някаква причина помпата за ниско налягане да не работи нещо както трябва.
            Сигурното е че не стига нафта. Дали поради въздух, или поради запушване - трябва да се изнамери. Когато не стига нафта не чакай да пуши - няма от какво.
              Колега,монтирай едно грубо филтърче преди финния, или как си го изолирал дирекно на горивопровода.То ще ти каже много неща"стига да можеш да разговаряш с него".Провери и сондата.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                Колеги маистора дето ми прави помпата каза,че според него е от подкачващата помпа перките или са блокирали от вода в нафтата или е заседнал боклук там.
                Сега сипах масло в нафтата за да видим дали ще отблокира перката.
                Ако не стане ще има свалянее.
                  На входа на самата помпата нямаше ли един фин филтър? Там където влиза тръбичката на нафтата. Не мога да си спомня, може и да се лъжа.
                  I get High by going Down
                    Абе колега, с нафта се раздвижват клеясали лагери, пък ти масло и слагаш!!?
                    Eвгени Филчев
                    Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
                      Първоначално публикуван от skitnik Преглед на мнение
                      Има, обикновено. Но надали е от него, щом от време на време се закрепва.
                        Снощи работи на място над 1 час (на тихи и с форсиране) тръгнах до го карам и след 1км. огасна и трудно запали.А хем сложих клапан дето да не се връща нафтата в резервуара .
                          Първоначално публикуван от kocha Преглед на мнение
                          Да колега това го знам но зависи от нафтата,ако съм сипал на някоя елитна бензиностанция и е имали 30% H2O.Тогава дали ще раздвижа или ще блокирва.
                            30% вода .. тогава няма да му викат "бензиностанция" , а водоноска . Все пак и там мярка имат .
                            Колега , картината ти е типична за дизел , на който не му стига гориво. Послушай Спарки ! Човека ти го описа точно. По- лесно е да извадиш маркучите и да ги мушнеш в една туба в купето, за проба. Така ще локализираш проблема - дали е в помпата , или не. От там нататък ще стане ясно какво и как.
                            ПС . Когато смуче въздух по магистралата , съвсем не е задължително да виждаш омазани маркучи.
                              Имах проблем с досущ същите признаци,но на ТЛК-70.Оказа се,че е от задръстена цедка на резервоара.Като не и достигаше гориво и започваха номерата отзад започваше зловещо да пуши бял до много светло-синкав дим.
