Проблеми при супер селект, предно и задно предаване!
  • Проблеми при супер селект, предно и задно предаване!
    Карам Паджеро Пинин 2.0 супер селект! Скоро смених гуми (по-високи по-агресивни),пружини, амортисьори!
    Та проблема:
    Първия, като съм на бавни се чува едно леко виене, което май преди го нямаше!
    Втория, в дълбок сняг на бавни, при пълен ляв или десен, при потегляне понякога се чува едно прещтракване, ама силничко като удар!
    Може ли да очаквам проблема да е веригата на раздатката и има ли обтегач тя!
    Eвгени Филчев
    Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
    До: Проблеми при супер селект, предно и задно предаване!
    Можеш, ама като се има предвид какво е окачването на Пинин-а, може да щрака какво ли не.
      Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
      Като казвам прещракване, по-скоро имам впредвид единично като удар с чук!
      Последните 5-6 пъти при мен се вози един многогодишен състезател(при джиповете), който все още недоумява, как е здрав тоя Пинин при такова каране! Карам си го като АТВ-то! Май няма да е слабо това окачване!
      Eвгени Филчев
        Първоначално публикуван от kocha Преглед на мнение
        А като движение усеща ли се този удар? Малко е трудна такава "диагностика по телефона".
          Зависи с колко си го повдигнал с това окачване. Може просто предните полуоски да са окъсели с него и те да блъскат.
            В движение няма проблеми! Само на място при завити колела позакъсали в снега, на полусъединител с зор, преди да потегли!
            От към пружини е повдигнат 4см.! Днес прегледах и каретата, изглеждат здрави, май остана верига на раздатката!
            Eвгени Филчев
              Залагам на предни главини.... Лагери, хъбове .... Там някъде.
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Не "в движение", а "като движение" т.е. произвеждането на въпросния звук съпроводено ли е с откат/отскок? Ако е търсиш по "силовата верига", т.е. може и да е от раздатката; ако не е - търсиш по ходовата част.
                Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                Конкретният автомобил няма хъбове, а при луфт в лагерите, ще се усеща и в други ситуации.
                  Не е гаранция.... При движение 4х2 предница не е натоварена и хлабините нямат толкова голямо значение.....
                    Не "в движение", а "като движение" т.е. произвеждането на въпросния звук съпроводено ли е с откат/отскок? Ако е търсиш по "силовата верига", т.е. може и да е от раздатката; ако не е - търсиш по ходовата част. ................................
                    Като казвам прещракване, по-скоро имам впредвид единично, като удар с чук!.........................................
                    Чука е около 5кг.
                    Eвгени Филчев
                      Аз залагам на външно Каре на полуоските!
                        Има ли вариант, да включвам бавните без да блокирвам раздатката! Става въпрос за пригаждане, по раздатката!
                        Eвгени Филчев
                          За тази раздатка май не. Ама не съм сигурен.......
                            като я разглеждах отвътре и май нямаше ,но утре ще питам със сигурност
                              Аз пък май ще заложа на веригата на раздатката
                              Днес видях една разглобена и логиката ме води на там.
                              Eвгени Филчев
