Здравейте колеги,капарирах паджеро 2.5тди 2000г.десен волан,автоматична кутия, но при тестдрайв ми се стори като,че ли вие отпред.Моля помагайте със съвети,какво мога да очаквам като проблем.
Виене при движение отпред на паджеро 2.5тди
До: Виене при движение отпред на паджеро 2.5тди
При каква позиция на лоста на раздатката е това виене? 2Н или 4Н? Ако е на 4Н твърде вероятно е да е от предния диференциал. Нормално е като работи и предния мост да има леко виене отпред. Пробвай при скорост 70-80 км/ч да превключиш от 4Н на 2Н и виж дали изчезва виенето.Последно редактирано от josecuervo; 07-02-10, 12:31.M57D30T1
W450
Виене не е нормално колега. Аз съм със супер селект и на никоя позиция не вие.Първоначално публикуван от josecuervo Преглед на мнениеПри каква позиция на лоста на раздатката е това виене? 2Н или 4Н? Ако е на 4Н твърде вероятно е да е от предния диференциал. Нормално е като работи и предния мост да има леко виене отпред. Пробвай при скорост 70-80 км/ч да превключиш от 4Н на 2Н и виж дали изчезва виенето.GSM: 0898 554713
Уебсайт: BULEXTREME.com
Имах проблем с "мигащи лампи на предния мост", тоест не изключваше муфата на предния мост, но и при това положение не съм имал шумове от предния мост. Определено не е нормално да шуми.Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Щом си го капарирал, значи вече си скочил при нас в блатото
Добре дошъл
Може гуми по асфалта да вият, може турбо да вие може на тази кола съчетанието от звуци да ти изглежда като вой ....всичко е възможно
. Вземай, карай, а то ще си излезе ако има нещо
Дядо Владо е прав. Не се замислих, че ако човек не е карал такъв автомобил може наистина да не може да определи от какво може да шуми.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнение.......Може гуми по асфалта да вият, може турбо да вие може на тази кола съчетанието от звеци да ти изглежда като вой ....всичко е възможно. Вземай, карай, а то ще си излезе
Колега и мойта е СуперСелект, правил съм ревизия на раздатка дифове тнт. всичко е ОК, но при 4Н при висока скорост шума е доста по-голям от колкото като караш на 2Н. Ако човек не е карал подобно превозно средство, напълно нормално е да ти се струва че нещо вие....Първоначално публикуван от pH Преглед на мнениеВиене не е нормално колега. Аз съм със супер селект и на никоя позиция не вие.
(поне при мен беше така и докато свикна на шума и хлопането за малко да не се откажа от офроуда).M57D30T1
W450
