Мitsubishi - относно печката
  • Мitsubishi - относно печката
    Някои може ли да ми каже отзад под задната седалка как мога да пусна печката. Нямам копче.
    Последно редактирано от kinex; 07-02-10, 09:23. Причина: латиница
    До: Мitsubishi - относно печката
    Това не е печка, а радиаор с вентилатор за парно. Пуска се от копче до лоста за скоростите и от панелче зад подлакътника. Ако няма копче все пак виж дали има нещо под капака, който показваш. При мен копчето до лоста за скоростите и копчето на панела зад подлакътника работят, като девиаторни.
      Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
      И при мен в Галопера е така, / а той е като Паджеро /, копчето до скоростния лост включва вентилатор отзад, но преди това трябва да бутнеш едно лостче на радиаторчето под седалката, на положение OPEN .
      Боян 0898 / 63 66 73
      Galloper II Exceed, 1999, 2.5 TDI, дълга база
        на снимката, над светещото радио, какво има?
        Ако е панела за управление на климатроника, на него има клавиш REAR - с него се пуска отоплението или охлаждането отзад.
        същевременно, отзад, в краката на пасажерите, има пулт за управление, от който също може да се пусне - и да се регулира посоката, от която да духа топлия или студен въздух, и силата му.
        ето
        горе, над аудиото , се вижда панела за управление, и се вижда и клавиша REAR
        Успех!!
          Колеги сагласен с вас ама като го пусна духа само стодено одзад а одпреде си4ко си е наред
            здр колеги,аз сам нов,скоро си взех и аз паджеро 2.8 и ми е интересно защо и при мен е така отпред си е наред а отзад както и да го нагласяш все студено духа.от какво е или си е така.
              При мене е обратното - долу духа жега, а отгоре студ на кутиики.
