Клапан горивна помпа - 2,8 турбодизел, 4М40
  • Клапан горивна помпа - 2,8 турбодизел, 4М40
    Здравейте!
    Паджерото е 2,8 турбодизел, 4М40 и има всички симптоми за смяна семерингата на горивната помпа. Обаче в някакъв сервиз са сменили този клапан и са сложили от ГОЛФ. Естествено проблема си остава същия.
    Може ли да се разбере дали този клапан е здрав и някакви проблеми от замяната му ще се появят ли? Замерих съпротивление 21.04 ома в това състояние.
    Благодаря предварително!
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    До: Клапан горивна помпа - 2,8 турбодизел, 4М40
    Това е "стоп" клапана.Служи да спира горивото,когато няма захранване(12V)-така се гаси двигателя.
    На много бошови помпи(VE) е еднакъв.
    Няма нужда да го мериш,дали работи или не.Щом двигателя работи,значи и клaпана работи.
    Сменяй си семеринга и не се тревожи за клапана.
      Колкото по-рано смениш семеринга по-добре за теб!
        Като надуя с уста през централния отвор, въздухът излиза през малките отворчета. Това без напрежение 12V. При това положение май не трябва да пропуска?
        Първоначално публикуван от laary Преглед на мнение
        Паджерото е на приятел, но и аз съм на същото мнение. Аз съм с Фронтера.
          Първоначално публикуван от IVO 68 Преглед на мнение
          Щом двигателя си работи и се гаси нормално,значи си работи.
          Вероятно и оригиналния клапан си е работел.
          Може да пропуска въздух,в тази посока,но налягането на горивото е от обратната.Клапана се държи затворен от пружинка и като духнеш от долу стеблого му се повдига и пропуска въздуха.
          Можеш да го пробваш на акумулатора,на клемата подаваш плюс,а корпуса му на минус.Ще усетиш движението.
          Тия клапани се сменяват,когато им изгори бобината или ако са блокирали по някаква причина и не си вършат работата.Или ако не затварят добре,но това се усеща веднага по начина на угасване на мотора.
            Според мен това е клапана които се монтирн на излишното гориво и служи за други цели. По спомен е нормално отворен и при подоване на напрежение затваря. Обърнете внимание на размера на отворите.
            MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
              Първоначално публикуван от pahov Преглед на мнение
              Почти отлично попадение . Този клапан е за обратното гориво и определя ,1 -помпата да дърпа от резервуара и да връща през обратното във него или 2 -частично да върти нафтата вътре във себеси
              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                Да,ама у Голф,няма такъв клапан с такова действие...Има само стоп-клапан.
                Може и в сервиза да са объркали...
                  Благодаря на всички за отговорите!
                  Поздрави!
