Виене на пета предавка
  • Виене на пета предавка
    Здравейте! Вчера вечерта забелязох, че като включа на пета предавка и се чува някакво виене, което не ми харесва. Честно казано не знам от какво може да е. Четох в интернет, че е възможно скоростната кутия да няма масло и затова да вие, но реших и вас да попитам. Става дума за Mitsubishi Pajero II 2.5 TDI. Някой знае ли къде може да е проблемът и скъпо ли ще излезе отстраняването му? Благодаря предварително!
    До: Виене на пета предавка
    Ами хубаво си чел, действай. Смени маслото или поне долей, или поне провери дали е достатъчно. Ако не е от масло, пак ще го мислим.
      Добре, мерси. Като се постопли малко времето ще проверя дали е достатъчно и ако не е - ще му долея.
        И най-важното е да разбереш дали почва да вие от някаква скорост нагоре,без значение на коя предавка си,или вие само на 5-та,без значение от скороста...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Вие тогава, когато му подавам газ, а когато не му подавам газ, не вие. Скоростта и оборотите не влияят или поне така съм забелязъл.
            От потегляне ли вие,или над определена скорост?
              Не се изказах правилно. От първа до четвърта предавка няма виене, но когато включа на пета и подам газ, започва да вие. И с 50 км/ч на пета, и с 90 км/ч на пета пак си вие, когато подавам газ, а като я отнема, спира виенето.
                Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
                Не го чакай. Според мен е необходимо да долееш. Това е директка предавка. Значи, че не достига масло на най-високото място в скоростната кутия (дано да е само това).
                  А горе-долу колко и какво масло трябва да налея?
                    Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
                    ...Това е директка предавка...
                    Сигурен ли си?
                      Късно е вече,колко и да долееш пак ще вие.
                      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                        Сменявай:
                        около 2.5 л.
                        SAE 75W/90
                        Изборът на марката е твой.
                          Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                          То май е за лагери на кутията...
                            Не, не е за лагери.Дълго я е карал без масло и е паднала циментацията на 5.
                              По спомени,на Паджеро,5-та предавка е на отделен вал,малко по-високо.Паджеровода да каже.Но ако е така,може да е и лагер на оста , и циментация на колелото.А може и двете...
                              Във всеки случай,щом вие само и единствено на 5-та,без значение от скороста,проблема е в кутията.
