Глава или нещо друго?
  • Глава или нещо друго?
    Здравейте колеги!Отскоро и аз съм в отбора на Паджеро.Взех си преди един месец "мома англичанка" 2.8TD,къса база.
    Както е редно я вкарах за пълна профилактика-масла,свещи,филтри.Джипката пали и върви перфектно.Преди няколко
    дена тръгнах за София в големият сняг,като не съм вдигал повече от 90.Точно като влязох в София,парното взе да духа по-хладно
    и температурата да се вдига,като не стигна до червеното.Спрях веднага и отворих капака.Няма теч на антифриз,няма кипене-
    всичко изглежда нормално.Изчаках да поизстине и отворих радиатора-изсъска съвсем малко,което си е нормално.
    Долях 2 литра антифриз и се прибрах обратно в Плевен.На сутринта започнаха огледите и се оказа,че водната помпа сълзи.
    Беше сменена с нова и започнаха проблемите.Джипа не загрява,има парно,не надува маркучите,не кипи,но се губи по
    около половин литър антифриз за половин час каране.След като позагрее започва на ниски обороти да пуши сивкаво,
    а на по-високи всичко е нормално.Махам капачката и паля,загрява нормално,няма никакви балончета в системата,не ври,но пушекът продължава.
    Можели от това съвсем малко загряване да е спукал главата?Ще очаквам всякакви отговори и предположения.
    До: Глава или нещо друго?
    моли са да е сал гарнитурата,доста по-вероятно е да е тя и то в начален етап-затова и не ти надува,имах навремето подобни приключения с едно Типо,2-3 гарнитури му сменявах периодично,не надува,ама водата изчезва...
      на 2.8 им е слабо място главата.
      но без разглабяне никои не може да каже какво е.
      Seat Alhambra TDI
      Kawasaki KVF650
      Honda CRF250X
      Suzuki Vitara
        То е ясно,че ще се разглобява.Ако е главата и взема втора употреба,как стои въпроса с шлайфа,трябва ли да се шлайфа и как да стане с тия керамични бренери?
          При спукана глава,парното го има докато не загрее колата и после изчезва"това при обезвъздушена система", а антифриза добре се пени.При глава или гарнитура,маркучите винаги ги надува,а при горенето на антифриза пуши бяло и то не само на обороти.Провери първо за течове и най вече около парното.Ако гарнитурата е хартиена се съмнявай в нея,иначе в главата около клапаните.
          JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
            Първоначално публикуван от karalada Преглед на мнение
            Много бързаш да купуваш нова глава. Първо я отвори и виж какво става. При мен имаше също проблеми и след намесата на кадърен майстор се разминах само със шлайф на главата и нова гарнитура. Дори и да е спукана главата пак има лек. Ако не е спукана фатално може да се залепи. Това се случи на radex и му я залепиха. Вече повече от половин година няма никакви проблеми, а той не я жали.
            GSM: 0898 554713
            Уебсайт: BULEXTREME.com
              Първоначално публикуван от PIJO78 Преглед на мнение
              Колега според мен им е слаба гарнитурата между волана и седалката, щото луд умора нема и ако първият собственик е такъв може да прегрее и 5,7 бензинов биг блок.
                Колега и само от любопитсво от къде го разбра това.............
                0876 0876 89 / salex0666@gmail.com/л.с.
