Торсионното окачване и страничните наклони
  • Торсионното окачване и страничните наклони
    След Лозенската разходка, в чийто край имаше един доста неприятен участък със спускане, съчетано със страничен наклон, върху заснежена трева и наблюденията ми за моето преминаване по него, както и на другите участници с независима предница се замислих за възможността за регулиране на торсионите според конкретното препятствие.
    Идеята по принцип е сложна за реализация, но не и невъзможна, предвид принципа на действие на торсионното окачване.
    При преодоляване на дълъг участък със страничен наклон, горният (по посока на наклона) торсион работи "във вреда" на устойчивостта, докато долният пък не може да се разгъне достатъчно и да компенсира, понеже опира в ограничителя. Идеята е да се намери начин в такава ситуация горния торсион да се отпусне, като по този начин да "придърпа" тежестта на автомобила към горната страна на склона.
    Реаизацията - това, което ми се върти в главата, е да се намери начин да се "обърнат" и удължат болтовете за натягане на торсионите, и да се изведат в купето. По-"хайтек" вариянт би било да се се управляват с ел.мотори или компресор, но тогава изниква и въпросът за захранването на агрегатите (и допълнителното тегло!).
    Какво мислите за подобна идея и най-вече за размера на ефекта от нея?
    До: Торсионното окачване и страничните наклони
    Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
    Toва го има готово в моделите с управляема височина на окачването. Е, ще трябва да се попреработи за конкретната цел...
      С хидравлика може да стане най-лесно и компактно. А достатъчна за целта хидравлична помпа така или иначе си имаш под капака.
      Накратко - хидравличен цилиндър, бутащ подходящо рамо са преход, което рамо побутва нагоре надолу задното рамо на торсионите. Ще е надеждно пореди 2 причини - няма тоци, и има минимално количество движеши се части, без нито един лагер. При това може да се направи така че само един хидравличен цилиндър да накланя джипката наляво или надясно, според желанието на управляващия.
      ...обаче цялото това трябва да се комбинира с някакъв механизъм за "отключване" поне на предната стабилизираща щанга, понеже в противен случай тя се стреми да направи точно обратното на това, което би направило въпросното устройство.
      ...пък и точно с това окачване с по принцип ограничени ходове, ефекта надали ще е потресающ. Едни джанти с минусов офсет биха свършили също не лоша работа, че ще работят и постоянно и навсякъде.
        В момента съм с -35 (-38 от фланци, +3 от джанти), но съм и по-височък. Ако се разширя още, се обричам на честа смяна на шарнири
        Стабилизиращата щанга ми е най-тънката за модела и може би ще позволява малко по-голямо разчупване. Ако не - тогава ще мислим за механизъм за разкачане, при напускане на асфалта.
        Иначе, след като си свалих климатика, имам място за добавяне на втора хидравлична помпа, понеже на основната ще и дойде нанагорно.
          В момента съм с -35 (-38 от фланци, +3 от джанти),.
          За такива джанти сефте чувам...
          Иначе на въпроса,недей.Ще унищожиш джипа.Логиката ти е дотолкова правилна,доколкото това важи за всякакъв вид твърдо окачване.И при пружини,и при ресьори,винаго при страничен наклон едното пречи ,а другото се товари.По добре е да сложиш твърди амортисьори.А и по-лесно...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Фондметал някакъв - мяза на козунак . И си го пише - ЕТ3.
              Говоря ти за стандартни елементи от Паджеро 2, няма защо да откривате топлата вода Само трябва да се направи диференциално управление на двата хидроцилиндъра на торсионите в зависимост от страничния наклон...
              Да не говорим, че същото може да стане и отзад
                Разбрах те още първия път . Ама това, че е стандартно, не означава, че е лесно да се намери в България .
                  Има ги само в японките. Десен волан и кръглите фарове.
                    А така де. Това че ги има стандартни не означава че не могат да се направят. Има достатъчно български фирми, дето могат да ти направят каквито искаш хидравлични цилиндри, при това няма да са на безбожна цена, на която би внесъл япоските части.
                    А разкачането на стабилизиращата щанга си е задължително. Иначе ефекта като я разчекнеш че е доста силно втвърдяване на предното окачване, съответно ограничаване на ходовете.
                    Последно редактирано от sparkybg; 28-01-10, 20:22.
                      Имам някаква снимка, някакъв юнак е правил нещо може би в тази посока, но не разбирам що ще този амортисьор там.
                        Освен че е слагал кит за сваляне на цялата предница, вероятно и друг преден диф, от тая снимка нищо повече не може да се каже. И на мен ми е чудно ако тоя демпфер е вързан към двата торсиона, що за ефект би се получил. Вероятно втвърдяване на стабилизиращия ефект, без да се налага дебела стабилизираща щанга.
                          Няма защо да ги внася от Япония или Гренландия Вече се навнесоха много десноволанни джипки, ще се появят и по моргите. Знаеш ли колко хора се чудят и питат за какво им е "това копче" или системата за повдигане не им работи заради един клеясал куплунг.
                          Този вариант е готов за целта на stargazer, а и аз съм си го мислил, но все не стигам до там...
