Имам Паджерото от 3 месеца и още се лутам тасам-натам.Днес както си светих с подвижната лампа,включена в запалката и тя загасна.Поставих запалката-не работи.Включих подвижната лампа отзад,където е фенерчето.Там мяма проблем-работи.Проверих бушоните под капака на двигателя,всичките са здрави.Колеги,помагайте. Благодаря предварително.
Токът в запалката изчезна.
До: Тока в запалката изчезна.
1.Бушон
2.Стопен предпазител в самото гнездо
друго няма
ако нещо има запек - звънни о889 3оо 455 Вени
успех
и да знаш, че в тоя студ елремонтите водят до много благословии, много счупени нокти, много погряващи флуиди и малко свършена работа
IMHO !!
Благодаря !!! Запомних всичко !!!Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнение1.Бушон
друго няма
успех
IMHO !!
Първо провери бушонът пак, но с мултицет - може само привидно да е добре. Ако не е бушон - разглабяй барчето и търси проблема в запалката. Пак мериш тока при нея преди каквото и да е друго. Ако има - я е дала нагар и е прекъснала жичка, я се е напълнила с боклук и не дава контакт... Я е изгоряло нещо и вместо да се занимаваш я сменяш с нова.
Не знам дали при Паджеро е така, но стария Аутлендър освен обикновен предпазител, има и термопредпазител някъде около буксата за запалка. Като "изгори" пак няма ток, въпреки че предпазителя е наред.Първоначално публикуван от G_P_S Преглед на мнениеИмам Паджерото от 3 месеца и още се лутам тасам-натам.Днес както си светих с подвижната лампа,включена в запалката и тя загасна.Поставих запалката-не работи.Включих подвижната лампа отзад,където е фенерчето.Там мяма проблем-работи.Проверих бушоните под капака на двигателя,всичките са здрави.Колеги,помагайте. Благодаря предварително.
Първоначално публикуван от G_P_S Преглед на мнениеТока дойде !!! Благодаря на всички дали мнение.
Къде се оказа дерта?
Бушон в кутията под волана .Беше изгорял. Добре,че казахте ,че и там има кутия с бушони а не само под капака.Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеКъде се оказа дерта?
дамм, и аз нямам ток в запалката-на включени фарове лампата свети,ама запалка не работи..уж бушоните са здрави,ама ей сега слизам да погледна пак...не че пуша ,ама ме дразни когато нещо не работикуче или вълк?
в клетка ,или свободен?
въпрос на личен избор.
Вихрен Илиев
0888249888
blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
Аз пък имам обратния проблем - след късо, ток продължава да има:
Връзвах един кабел и му сложих букса от зарядно за един фенер (само буксата, платката я махнах, но има бушонче в самата букса). Пускам - няма ток, бушончето в буксата изгоряло, намерих някакво смених го и пак включвам. Обаче тъмно и светя с челник. По едно време нещо замириса, когато осветих буксата тя дими. Оказа се късо в кабела, а сменения бушон в буксата след отварянето ѝ се разпадна, но жичката му беше здрава.
Та се чудех защо не изгоря бушона за запалките. Сега го намерих кой е, здрав си е и е оригинален 15А, че вече се чудех да не е увиена жица около него. Като го извадя няма ток на запалката, значи през него минава. Но защо не изгоря?
Защото тънкия кабел ти е играл малък товар ,15 Ампера са си 15 ампера ,по принцип сложи 10 А мисля са стандартно.Другия момент е че по бензиностанциите продават ментета предпазители.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
Кажи къде беше проблема.
