Проблем със светлините!
  • Проблем със светлините!
    Привет на всички.Проблема е следния:Когато подам на контакт светините се цъкат самички.До сега не ми е било проблем,но след като му сложих ксеноните вече това е проблем,защото когато завъртя стартера ксенона угасва и след като запали се цъка пак.А знам че това не е много хубаво за ксеноните.ако някои има идеи да помага.има и друго.фаровете мога да ги цъкам и преди да съм дал контакт.
    0883325028,0897568196
    До: Проблем със светлините!
    Думичката "цъкане" ако я разясниш, ще потръгнат нещата.
      ами имам предвид че се светват самички,без да барам ключа за фаровете.
        Явно е поставяно реле за автоматично палене на фаровете. Има хора мило и дараго дават да си го имат.
        Най-добре, ходи при "жичкаджия" да го махне щом не го искаш, Ама да е кадърен, щото не се знае тоя дето е слагал релето може да е направил мазало с жиците..
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
          Вържи ги през реле, което се управлява от лампата за маслото. Така ще се светкат чак когато си запалил и угасне маслената лампа.
            Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
            от една страна е хубаво,защото няма начин да ги забравя фаровете и да ме съветват органите на реда,обаче от друга страна не знам дали е благоприятно за ксеноните.И значи да разбирам че не е нормално при подаване на контакт да се включват светлините.
              Преди да сложиш ксенона така ли беше? Да не е станало някакво преплитане при монтажа му?
                Много хитра идея,стига маслото да не е много гъсто и да пали от четвърт.Иначе мисля че ще се запалят докато върти на стартер.А ако има опция докато пали да изключват фаровете е добре.
                JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                  Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                  Тя точно тази опция го дразни
                    ДА и преди да сложа ксенона беше така.обаче сега си мисля да видя с един мултицет дали тока спира на цяло кога завърта стартера,т.е. когато завъртя да запаля фаровете се изключват от някакъв прекъсвач и има ли такава вероятност.
                      Първоначално публикуван от AcTePuKc Преглед на мнение
                      Когато завърташ стартера има нарочно реле, което спира тока на фаровете. На много автомобили е така.
                      А проблема с автоматичното включване на фаровете ти може да се реши само с преместването на една жица от едно място на друго. Ако обаче не разбираш от жици, търси жичкаджия.
                      Друг вариант е фаровете да се светкат тогава, когато угасне лампата на алтернатора. Тогава със сигурност двигателя е запалил и развъртял.
                        Ако я има тази опция, тогава фаровете няма да му цъкат,тоез няма да достига никакъв ток до тях, докато е на стартер.
                          Ами гасенето и после пускането се получава щото на ксеноните се следи колко в напрежението на клема 30 -ако е под определено не може да работят.Но понеже на стартер напрежението пада съответно и упоменатия ефект е тука.
                          Аз лично бих те посъветвал да разкараш всякакви ксенони - предполагам колата ти е таз от снимката Паджеро 2- когат са проектирани тия коли никои не е и предполагал че някои ще им слага ксенони и незнам си какво.
                          Когато се палят има страшно големи напрежения на
                          клема 30 ,при постоянна работа има импулси от 40 до 120 волта ....в зависимост брат китаец как е сковал ксеноните. Тона тия дет са ОЕМ ги има а на китаиските ....
                          Няма ЕЦУ от старите дет да има защита от такива напрежения - при ползването на такива неща всичко нататък е на късмет.
                          Споделям инфо 100% инфо а естествено кои какво ще прави си е негова работа.
                            Първоначално публикуван от brpi Преглед на мнение
                            Глупости, на голеееееми търкала.
                            Ако казаното от теб беше вярно, при мен отдавна да е заминало де що има електроника, най-малкото в самоделните ми управляващи кутийки - прехода между H4 буксата и ксеноновия баласт. Вътре е на елементи на по 36V - кондензатори и диоди.
                            Тока към баластите минава през ключ или реле. В момента, в който ги спреш, каквито и пикове да стават при спирането, те си остават в баласта. и в жиците след релето. За пикове нагоре при палене - просто забрави. Няма откъде да дойдат. За пикове при въртящ стартер - още повече. Стартера има толкова малко съпротивление, което, още-повече в паралел с акумулатора, чието също не е никак малко, за да направиш 120 волтов пик в захранването трябва огромна мощност, която ако изобщо намериш от някъде, не само че всичко ще изпука, ами и 2/3 от кабелите ще се стопят. А сравнено с ксеноните, запалителната/ите бобина/и на един бензинов двигател прави далеч по-големи пикове (или поне се опитва), отколкото който и да е ксенон. Както по напрежение, така и по мощност, пък гледам компютрите им си живеят дъъъълги години.
                            ...сега ако кажеш и къде точно си ги мерил, и с какво, тия пикове, ще е още по-добре. Клема 30 на паджеро може и да говори нещо на някой, но на мен със сигурност не.
                            ПП: И не познавам "лично" конкретното паджеро, но на повечето автомобили фаровете се спират принудително, от реле, когато въртиш стартера. И гаснат докато въртиш, независимо дали са ксенони, или обикновени халогенни крушки.
                              +1..Точно така става и при мене.днеска проверих и установих че наистина има някакво реле което спира фаровете при завъртане на стартера.От тук следва че за ксеноните не е проблем.Така няма как да забравя да включа фаровете.Благодаря на всички.
                              Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
