Зумер за скорост над 120 при Паджеро 4
  • Зумер за скорост над 120 при Паджеро 4
    Колеги има следния проблем- при скорост над 120 km/h започва да пищи зумерче и яко дразни. Ако някой знае как да го изключа ще му бъда много благодарен.
    До: зумер за скорост над 120 при Паджеро 4
    Колега аз моя го гася от бущоните,дърпам му бущона и спира да оиши и не ми изключва помпата.Самоче е на Nissan NAVARA но сигурно е същототопробвай.
    [SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
      Е чакайте бе хора! Щом пищи, сигурно има защо и по-добре е първо да се види за какво става дума, а не да се реже в дъно
      Нещо лампа да свети, грешки някакви?
        На Мицубишитата за експорт в арабския свят тая "екстра" е стандарт. Може да я има и на други, но аз съм я срещал само на полуострова. Става дума за предупреждение, че превишаваш максималната разрешена скорост - нищо повече. Много е досадно - на по-старите беше като камбанка. Ако е на отделен бушон, сигурно може да се изключи, без да запише грешка.
        Все пак ми се струва, че 4-ката е достатъчно нов автомобил, за да може тази сигнализация да се програмира през борд-компютъра (на ланчата ми може).
          Тц, на четворката, според руския форум, в който попрочетох сега има сигнализация със зумер за следните неща:
          Прегряване
          Продължително боксуване. Обаче спорят дали е от прегряване на спирачки или на автоматика.
          Предпазните колани.
          Парктроникът.
          Да почакаме да се появи Huko, той има такова
          п.п. Даа. И това за 120км/ч го имало при арабските...
          Последно редактирано от Паджеровод; 09-01-10, 23:02.
            Колата действително е внос от Дубай и се води Гълф изпълнение. Дойде с доста екстри които май ги няма по Европа. Дано да има начин да се изключи този зумер с препрограмиране. Това с предпазителя ми се струва доста груб начин за справяне със ситуацията, но въпреки това ще проверя дали има отделен бушон за това. Едва ли обаче само този зумер ще е на отделен бушон .
              Имал съм взимане-даване с един стар Лансер, оборудван с тая екстра. Там зумера (камбанката) сработваше при скорост 120 и се изключваше като продължиш да настъпваш и минеш 130. Идеята е да не превишаваш скоростта поради "заблейване", но ако го правиш умишлено - да не ти дудне до безкрайност.
              Пак казвам - не знам как точно е еволюирало това нещо при П4, но по логиката на техническия прогрес, би следвало да е програмируемо.
              Чувал (чел) съм, че при Гранд-овете има различни preset-и на компютъра за различните държави, за съжаление достъпни само през сервизен интерфейс. Може и тук да има някакво подобно решение.
                До: Зумер за скорост над 120 при Паджеро 4
                Странно е това с тоя зумер. Моето уж е ограничено на 190 км/ч, в Германия го карах с 210 по GPS, 220 по километраж.
                Вариантите според мен са:
                1. Отиваш в БалканСтар (колкото и де е неприятно) и ги питаш дали могат да го програмират да не свири.
                2. Ако т.1 не доведе до резултат, вместо да вадиш бушон, бих те посъветвал да намериш физически зумерчето и да му спреш тока. Това при положение, че колата не ти спира ГНП-то.
                3. Питай тия от ПанСервиз, които внасят Мицубишита от Дубай дали нямат готово решение на проблема. Намират се в София на околовръстното до СуперДизел (между симеоновско и драгалевско шосе).
                ПП Паджеровод - много як аватр
                Зима иде
                  Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
                  Благодаря.
                  Откраднах си го от украинските колеги. Ако никой от тях няма оплаквания ще го използвам малко...
                    Благодаря за отговорите. Колата в момента е в ТУРЦИЯ и още не съм сложил номерата. Веднага след като свърша тази работа ще отида до официалния представител на Митсубиши за Турция и ще пробвам да го махна. При Паджерото изобщо не спира като превишиш скороста за определен период - правих си и тоя експеримент. Що се отнася вероятно тази камбанка обслужва и други сигнализации освен тази за скоростта е не е желателно да и резна жиците. В момента в който имам отговор ще го споделя защото едва ли само аз ще се сблъскам с този проблем, а вярвайте ми наистина е много досадно.
