Високи обороти при пуснат климатик
  • Високи обороти при пуснат климатик
    Здравейте,
    Имам Паджеро '96 къса база с 2.5тди мотор. Та имам следния въпрос: Като пусна климатика (независимо дали на Еконо или А/С) оборотите се вдигат до към 1500-1700 докато работи компресора, след като спре оборотите си падат до нормалното и след време като включи пак компресора пак се вдигат. Някаква идея от къде идва това вдигане на оборотите? Иначе си духа студено, всичко е ОК, но е малко неприятно като спреш на светофар и колата да се "форсира" сама.
    M57D30T1
    W450
    До: Високи обороти при пуснат климатик
    Така трябва да бъде!
    Макар, че може да се свалят малко.
      Хммм, може и така да е... Мерси колега за бързия отговор, но все пак ми се струва ненормално това, при повечето коли които съм имал обикновенно се вдигат към 50-100 оборота.
      M57D30T1
      W450
        1700 ми се виждат бая множко! А при движение има ли симптоми някакви? Че имах едно Пежо, като му се включеше компресора, все едно си дръпнал ръчната.
        Според мен имаш проблем, ама какъв точно не знам.
          Ами във движение симптомите са все едно съм с включен автопилот или на смукач, т.е. мога да карам с около 1500 оборота без да подавам газ, но като изключи компресора "автопилота, смукача" изключва
          M57D30T1
          W450
            Оборотите при включен климатик трябва да са 900 ± 50. Трябва да се регулират. Ако ще го правиш ти мога да ти покажа откъде с картинка
              Оборотите при включен климатик трябва да са 900 ± 50......
              И при мен е така. Регулирай смело!
                Ще съм ти много благодарен ако ми покажеш
                M57D30T1
                W450
                  Ще ти трябва и малко руски
                    Преди да реголираш, огледай да не се е подвадило някое маркуче за вакомите.
                    JSM 0899633364
                      Благодаря на всички за помощта!! Още в понеделник ще го принтирам и покажа (и опитам да преведа) на майстора който ми обслужва колата, че аз съм малко "кьопав" в ръцете за такива дребни неща за правене.
                      M57D30T1
                      W450
