Значи проблема е следния паджеро 3 3.5 гди автоматик има система против поднасяне и против буксуване от копчето което е на централната конзола се гаси само системата която е против поднасяне но когато го набуташ в дълбок сняг в момента в който започне да буксува се пуска системата която е против буксъване и започва да се опитва да спре бъксуващите гуми през спирачките до тук добре но проблема е,че 1-не дава мотора да получи мощност и от там засилката е невъзможна и 2-звуците които се чуват с повечко газ от хлабините на трансмисията не са особенно приятни някой знае ли как се гаси тази система или да и търся бушона?
Нека помогне някой ако знае нещо повече за тракшън контрола
До: Нека помогне някой ако знае нещо повече за тракшън контрола
А аз пък за тракшана не съм сигурен дали се изключва сам вече го бях изключил когато започна боксуването но със сигурност системата против боксуване остава активна което помага при потегляне на лед или голям баир но за засилване и блъскане в дълбог сняг не става.Първоначално публикуван от Avantgarde Преглед на мнениеПробвай на бавни, при мен на бавни тракшъна се изключва автоматично, не съм сигурен за буксуването, не съм пробвал. Вече няма сняг където да го пробвам, ако науча нещо ще пиша тук. Поздрави и Весела коледа
Sofrace Offroad Team
На Паджерото не знам как е, но на Мерцедес най лесно е да се сложи ключе на захранването на ABSа. Става и като се махне куплунга на самат помпа.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Тракшъна работи доста по- толерантно като си изключил системата за стабилизация. За съжаление, обаче, при мен се изключва само като включа задния блокаж, иначе си работи (Паджеро 4, автомат).
При мен има Хил Дисенд на първа бавна и той няма как да се случи, ако системите не работят.
По австралийските форуми съм чел, че просто махат бушона на АБС-а като карат офф.Зима иде
Изключва стабилити контрола, тракшъна се намесва много рядко и толерантно, така че на пълна газ можеш да "дрифтиш" с вратите напред, за съжаление, обаче, лампата, че е изключен тракшъна (количка на хлъзгав път) светва чак като включиш задния блокаж.Първоначално публикуван от Владо Йончев Преглед на мнениеХуко, а това копче под волана вдясно за какво е? Не изключва ли точно тракшъна или някаква друга система за стабилизация? Доколкото помня до 40 км/ч може да се включва и изключва ръчно, после си се включва автоматично.Зима иде
но принципно "АВС"-то си има отделен бушон, и като го махнеш би трябвало да спре и тракшъна
