Проблем със запалването
  • Проблем със запалването
    Здравейте колеги ,
    Имам проблем с мойто PAJERO 2.8 тд с мотор 4М40 от скоро при студено време когато го паля след като подгрея 2 пъти завъртам ключа и колата пали веднага , ако не натисна газта след 10 - 15 секунди гасне . След като натисна газта прекъсва няколко пъти излизат бели облъци мирише на сурово нафта и така докато не се исфорсира хубаво. След форсажа проблем нямам . Дайте ми идея какво може да е .. Ще съм благодарен за съвети
    До: Проблем със запалването
    Виж това.
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=77588
      Здравейте,разбирам,че проблема ще се окаже семеринга на ГНП. Не трябва ли в този случай да смесва нафтата с маслото в картера.Защото на мени ми губи и масло.
        Обикновено маслото отива в нафтата и тя почернява. Лесно се проверява.
          от къде да проверя днеска сменям смеринга на помпата
            Здравейте колеги. Смених семеринга на помпата и да ви кажа разликата е огромна. Вече не пуши и върви по-добре. Само трябва да видя маслото къде се губи. Искам помощ. Да ми каже някой къде се намира датчика за маслото, защото лампата на таблото не ми свети от доста време. Крушката е здрава, а не свети.
            Последно редактирано от Димо; 23-12-09, 09:52. Причина: Правопис. Писане с ГЛАВНИ БУКВИ!
              на моито 2.8 1997 датчика за маслото е на/над вакуум помпата
                Първоначално публикуван от kkkkoko Преглед на мнение
                Както казва veso6
                Като застанеш отпред се пада пред ГНП-то, върху вакуум-помпата.
                Само тази снимка намерих, но моторът е мало разкостен, не знам дали се ориентираш...
                  Здравейте колеги ,
                  Kолега моля само за статистиката - на колко километра е твойто паджеро
                    175000KM
                      Този датчик които е на снимката ремонтиран ли е
                      Става дума за захващането на крачето на буксата, защото се вижда че е закрепено с болтче или така е оригинално
                      Аз имах подобен проблем. А именно въпросното краче се беше отчупило
                      от датчика но нямаше дупка с резба.
                      Проблема го реших като запоих на това място ново краче за буксата
                      Та от там, да не би и при теб да е станало нещо подобно
                      Дано да съм бил полезен и весели празници
                      Audi a4 2,5 tdi
                      Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
                      Не всичко, което има две бузи е лице!
                        ПОМОГНЕТЕ КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ТАБЛО ЗА МИТСУБИПИТО
                          Недей да крещиш, а се обади на някоя морга. Все някъде в Пловдив или Асеновград има такава. Ако не тук в София със сигурност ще намериш.
                          П.П. Сега се сетих, че и във Велинград има.
                            няма никъде в пловдив в софия намерих едно но то есчупено във велинград има но е без клима и е с ръчни скорости
                              КОЛЕГИ ЗДАВЕИТЕ МОЖЕЛИ НЯКОЙ ДАМИ ПОМОГНЕ ДА НАМЕРЯ ДЮЗИ ИЛИ РАЗПРЪСКВАЧИ ЗА 2.8 ТД -4M40
