3.5 автоматик
  • 3.5 автоматик
    някой да даде инфо за автоматик на паджеро 3.5 на бавни мисля че включва само до трета така ли си е или има проблем и ако е така може ли да се направи да включва и 4-та на бавни
    OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
    www.offroadprimorsko.com
    0899883765
    До: 3.5 автоматик
    С 3.5 двигател излизат два вида скорости1.AW30-40LE/A340F/
    2.R4A51/V4A51/
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      До: 3.5 автоматик
      Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
      2.R4A51/V4A51/
      И каква е разликата имаш ли представа.
      0899883765
        До: 3.5 автоматик
        Шом си на бавни - не ти трябва овърдрайв По цяла вероятност ел.схемата за датчика на раздатката командва и овърдрайва.
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          До: 3.5 автоматик
          Така е - когато си на бавни включва само до трета. Предполага се че ако ти трябва по голяма скорост имаш бързи. И на Тойотата е така.
          TLC 73 4.2-TD
          Автоматик
          Тел.0887859269
            До: 3.5 автоматик
            въпроса е че ми трябва скорост но на бавните защото когато караш състезателно с автоматик нямаш моторна спирачка а на бавни горе долу нещата стават ама не вдига повече от 110 на 7000об. ако включи 4-та нещата ще се наредят.моля дайте инфо кой може да го накара да включва 4-та
            0899883765
              До: 3.5 автоматик
              Пробвай да разкачиш куплунга на раздатката.Този който определя положението на лоста...... Само гадая, ама пробвай.
                До: 3.5 автоматик
                В този документ има схема на Overdrive Control System.
                Като гледам има куп електроника за управлението му. Включително е свързан и с круиз контрола. Май най-простият вариант е да се заобиколи с обикновен ключ, подаващ захранване на Overdrive Solenoid Valve.
                Обаче това е само предположение
                  До: 3.5 автоматик
                  този документ не мога да го отворя дайте някой друг
                  0899883765
                    До: 3.5 автоматик
                    25 MB e. Трябваше да предупредя. Извинявам се.
                      До: 3.5 автоматик
                      Не просто нямам тази програма за отваряне.Ако знаеш как или кой може да я направи да включва до 4-та ще съм ти много благодарен.
                      0899883765
                        До: 3.5 автоматик
                        Пробвай на раздатката има датчици за това какво си включил. Единия от тях е за бавни. Ако го изключиш може да излъжеш кутията. Това ще доведе до невключване на задния блокаж, но това после ще го оправим лесно.
                        Ако се чудиш кой от датчиците е ги изключи всичките, резултата е че няма да имаш индикация на таблото. За проба става.
                        Сигурен ли си, че не изтърваш някоя скорост. Примерно да тръгва от 2-ра. Защото 110 си е доста висока скорост за бавни.
                          До: 3.5 автоматик
                          Първоначално публикуван от IvanMarinov Преглед на мнение
                          Пробвахме и на друго такова паджеро също автоматик и то е така на бавни само до трета.Данеби да има само три скорости на бавните.Или просто е направено да не ги включва.
                          0899883765
                            До: 3.5 автоматик
                            Е, те скоростите са едни и за бързите, и за бавните. Просто има блокировка на включването на повишаващата четвърта предавка. Предполагам защото не върви първо с нея да повишаваш предавателното отношение с 0.68, а след това да го понижаваш от раздатката с 1.9. Затова разрешават до директната трета.
                            Мисля, че ще може да се заобиколи с бутон тази блокировка.
                              До: 3.5 автоматик
                              Дамяне ... остави ми няколко дена ... да поровя схемите.
                              Няма начин да не го излъжем!
