Смяна накладки PAJERO 2
    До: Смяна накладки PAJERO 2
    Колкото повече са надрани дисковете, толкова повече време ще "улягат" накладките.
    За мое голямо очудване се оказа, че дисковете са почти без ръб.
    Или са карани малко или са сменяни преди да купя колата.
    Надявам се да улегнат по-скоро че иначе спира малко като на забавен кадър
      Първоначално публикуван от teopajero Преглед на мнение
      Или са ходили на стругар.
      Измери им дебелината, и я сравни с нови, да няма голяма разлика.
        Всъщност тя не свети, а когато напомпих педала , за да могат цилиндърчетата да си дойдат на място, тогава присветваше.
        Днес карах колата и не е светвала, а спирането....малко е лигаво още, но съм минал едва 30-40км.
        При мен нивото на течноста е добре,а лампата светва за секунда при напомпване 5-6 пъти на педала.
        [IMG]http://store.picbg.net/pubpic/B2/4C/dd3f0e843d6fb24c.gif[/IMG]
          Първоначално публикуван от ianko Преглед на мнение
          Значи ето какво се получава - при напомпване въздухът се свива и на негово място влиза течност от казанчето. Затова светва лампата при последните напомпвания.
            И после като отпуснеш се връща в казанчето и като идеш да провериш - Пълно !
            Обезвъздушавай !
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
              Първоначално публикуван от pajero1 Преглед на мнение
              На стругар в Англия??? Едва ли. Те там дисковете са за жълти стотинки.
                Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                Обезвъздушавай !
                Да, наистина има такова нещо.
                А и нищо не пречи да се обезвъздуши.
                Но пак-от къде е влязъл въздуха???
                  Значи лампата присветва докато помпам педала,и след това пак трябва да се напомпа няколко пъти за да присветне отново.Според мен ако е от нивото на спирачната течност като задържиш педала напомпан трябва да свети постоянно докато го пуснеш,а не е така и затова си мисля,че е от налягането във сервото.
                    Ами пробвай - или долей течност, или извади клемата от сервоусилвателя.
                    А въздухът откъде влиза - докато се сменяват накладките ако издърпаш буталото на сп. апарат с отвертка например и е влязъл.
                      Течност съм долял,а и като помпам няма промяна в твърдоста на педала,но ще пробвам и със клемата на сервото.
                        Сега пробвах след като откачих буксата на сервото и спря да присветва та значи е от налягането в него,но дали няма и някакъв друг проблем а как мислите?
                          Здравей колега,
                          преди 1 месец сменях накладките на паджерото и правих рециклиране на предните спирачни апарати и се появи същия проблем - при напомпване светва лампата. Оказа се, че има въздух и то при задно колело, ще се наложи да обезвъздушиш като минеш по всички апарати...Дано съм бил полезен.
                            Смених накладките,смених гумичките на предните и задните спирачни апарати обезвъвдуших системата и сега като натисна педала на спирачката е долу а като напомпам се вдигфа и след това пада плавно.Каде да тарся проблема не знам жече?Ако някой си има на идея преджварително благодаря
                              Продължавай да обезвъздушаваш.
                                Първоначално публикуван от generala1979 Преглед на мнение
                                това ми прилича на помпа ,като се износи и при натиснат педал лекичко пропада.
                                заивси коя гумичка се е предала може и въздух да вкарва.
