Причина за изгасване на лампата за подгряване
  • Причина за изгасване на лампата за подгряване
    Преди време ми изгасна лампата за подгряване, но тъй като релетата продължават да си чаткат и колата да пали без проблемно реших, че изгоряла крушката, но уви след замерване установих, че крушката е здрава, но при подаване на контакт не свети.
    Така въпроса ми е от какво угасва тази лампа и къде да търся причините.
    До: Причина за изгасване на лампата за подгряване
    Долу под волана като свалиш кората на таблото имаш една платка. Виж дали всичко е наредено и вкарано добре в нея. Натисни ги всичките релета и бушончета като хората и ги размърдай малко. Може да не прави контакт някъде като хората.
    GSM: 0898 554713
    Уебсайт: BULEXTREME.com
      Първоначално публикуван от empty Преглед на мнение
      Благодаря. Проверих, но не е от там.
        Може ли да е от изгоряла свещ?
          Не.
          Не знам дали си забелязал, но лампата по принцип гасне доста преди да изключи релето. Това ме навежда на мисълта, че е свързана към термодатчик, който е независим от силовата част на системата. В момента нямам време да ровя схеми, съжалявам
            Термодатчикът е в тялото на този, който е свързан с термометъра на таблото, двоен е. Но ако той не е наред, цялата система не работи.
            Дочев, ти си проверил крушката, значи остава да не ходи напрежение до нея. Трябва да се проверят куплунзите по веригата, ти май наскоро ги бе мокрил
            И аз в момента не мога да ровя в схемите, защото съм с един Линукс, който не ми вижда дяловете по диска, но ще го преборя
              споко и мойта не работи просто си слушаш релето и всичко е ОК
                на мен питането ми е по-простичко-изобщо светела ли е някога,колега? ако не е ....нормално е
                  Релето има изход управляващ лампата.
                    Първоначално публикуван от vasss Преглед на мнение
                    Да работеше и една сутрин давм контакт и ........... не светиии.
                      Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                      Къде точно се намира това реле?
                        Мокрят се бушоните от ляво на кормилния прът, а до колкото разбирам управлението на подгряването от дясно под жабката.
                          Като дадеш контакт и свърши подгряването се чува силно щракване, по него ще се ориентираш къде е релето. Замери по някой от тънките кабели.Най-често управлението е с (-).
                            при мен... ,като вдигнеш капака и застанеш отпред релетата са две и се намират в дясно от кулера,горе - долу на задния му край и в ляво на съдчето за спирачната течност.Ако са две релетата няма лампа за подгрева,иначе блока за управление е под жабката както каза колегата
                              Да ама изненада има две релета и пак имам лампа за подгряване. Какво е това чудо на техниката: два акумулатора две релета .........и четири...........гуми
                              Днес е при "хирург". Дано отстрани туморите, че иначе ми е чоглаво нещо като не е както трябва.
