Mitsubishi pajero sport 2003г 2,5TDI Имам проблем с тампона на раздатката- скъсан е ! В приложения фаил лист 22-8 позиция 12 transver roll stopper! Дайте идея , нещо може ли да се импровизира (тия в магазините са луди - искат 100 лв за това нещо).Благодаря предварително!!
Mitsubishi pajero sport тампон на раздатката
До: Mitsubishi pajero sport тампон на раздатката
Колега само а от къде си сигурен че тампона е скъсан,тресели ти клопа ли.Защото като ходих в Балкан Стар на преглед ме предопредиха че тампона си е така и нее скъсан,такаче се поинтересувай за състоянието му с някой маистор.[SIGPIC][/SIGPIC] Branko Matich
Разбира се, че може да се импровизира. Този тампон ограничава ъгъла, до който се усуква целият комплект двигател - скорости - раздатка при рязко тръгване/спиране с двигател. Нямам идея точно за импровизацията, трябва да поседя в канала и да го погледам.
Не са луди ония, че ядат баницата, а този, който не си я яде сам, а я дава на тях
Между другото, за да се скъса той, може другите, носещите тампони да са омекнали?!
Това, дето ти искат 100 кинта за него, ще изкара един месец и ще е в същият вид като твойто.
Това е така наречения "обтяжен" тампон. Братушките приспособяват за там тампони за генерация, ама не си спомням от какво.
Моя го направих с парчета маркучи, набити едно в друго, но стана малко твърдичък и претриса при гасене на мотора. Сигурно има и по-добро решение, ама значението на детайла определено не оправдава усилието за измислянето му
Скъсан или не, ако тампона си е на мястото (т.е. не е демонтиран, понеже сам няма как да изпадне), не позволява движение повече от 15 мм.Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеЕ, не е важен, но без него не бива - особено на бавни, ако пуснеш рязко съединителя, въртящият момент, напускащ раздатката е такъв, че ще изпокъса останалите лесно.
Ако се направи по-твърд, единствения проблем е по-лошото гасене на вибрациите най-вече при палене и гасене на двигателя.Стадо оФци води ожесточен спор дали вълците или чакалите го обичат повече...
Благодаря stargazer , имам два скъсани и по остатъците нещо такова ми се върти в главата. И как тези тънички гумички държат раздатката, значи трябва да е доста мек тампона , а какво ли ще се получи, ако сложа плътна гума на мястото на тези тънките гумички, но определено да е по-мека гума?!
Тези само и ограничават движението (завъртането) в посока, обратна на тази на карданите. А я държат основните тампони на раздатка, скорости и двигател.Първоначално публикуван от npopov2000 Преглед на мнениеИ как тези тънички гумички държат раздатката, значи трябва да е доста мек тампона , а какво ли ще се получи, ако сложа плътна гума на мястото на тези тънките гумички, но определено да е по-мека гума?!
И аз си мисля за силикон или пореста мека гума
Като запалиш ще ти изпаднат пломбите барабар със зъбите. Аз като видях, че моя е скъсан, намерих и сложих хубав здрав тампон (незнам от какво беше ама стана с малко преработки) сложих го паля и ... изпадна от седалката. Невероятни вибрации.Първоначално публикуван от npopov2000 Преглед на мнениеа какво ли ще се получи, ако сложа плътна гума на мястото на тези тънките гумички, но определено да е по-мека гума?!
Затова там трябва да е нещо което само да предпазва раздатката от усукване. Моя съвет е дори ако са скъсани 4-те "лъча" не сменяйте стария, той пак си върши работата.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
От: До: Mitsubishi pajero sport тампон на раздатката
благодаря колега за инфото и аз го направих от такъв тампон стана перфектноПървоначално публикуван от jaison Преглед на мнениеЗдравейте. Относно тампона на моето Паджеро го направи с тампон от носач на Голф2.
