почистване на резервоар и горивна система
  • почистване на резервоар и горивна система
    Здравейте!
    Питането ми е следното.Някой можели да ми каже ,може ли без да свалям резервоара да извадя сондата .Имам проблем, смуче от някъде въздух.И смятам да тръгна от резервоара .Сутрин като го запаля пали без проблем работи няколко секунди и прехълцва след като прекара въздуха се оправя ,ако му подавам газ гасне подкачвам на ръка и го паля.
    Става въпрос за паджеро 2,8 дизел. Прави го само сутрин , когато е студено времето.
    До: почистване на резервоар и горивна система
    Жокер 1 – семеринг на помпата.
    Жокер 2 – пробиви по тръбичките – стоманени са и ръждясват.
    Това са най-честите причини за подобни проблеми.
      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...EF%EE%EC%EF%E0 Виж дали не е този проблема.
      FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
        Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
        Сложил съм прозрачен маркуч от филтъра към помпата и виждам че има въздух от филтъра към помпата
          Първоначално публикуван от яворчо Преглед на мнение
          Сменяй, къде що има маркучи с подналягане. То ще се разбере.
          Ако не се оправи, минаваш към подмяна на тръбата.
          Не съм с твоя модел, ама по принцип е така.
          Имам го като собствен опит.
          Успех.
          Последно редактирано от Пенчо; 23-11-09, 13:38. Причина: допълнение
            Завирай се под колата и оглеждай трасето – отляво, по вътрешната страна на гредата. Тръбите гният най-често в участъка пред задна лява гума. Не е задължително да капе – може само да е омазнено по шасито. Ако намериш изгнило, имаш два варианта – ако е сравнително малък участък – маркуч, ако е повече – поръчвай нови тръбички, месингови или медни.
              Има и един друг вариант. На пода в багажното има капак, като го махнеш си точно над капака на сондата на резервуара. Сваляш го и гледаш дали няма изгнило по по сондата та да смуче въздух над нивото на горивото което има в резервуара. Тамън ще видиш и колко гадории има вътре.
              Don't hunt IF you can't kill
              първо 0883 после 333 накрая 448
              LZ1BGD
                аз имах същия проблем реших го с 5метра масленоустойчив маркуч успех и пиши какво стана
                  Благодаря ви за съветите. Другият месец ще го вкарам на канал в
                  гаража.И ще пиша какво е станало.
                    Добре, че другия месец е другата седмица...
                    ще останеш без акумулатори...
                    виж и тази http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=54949 тема, може да ти е от полза..
                      Значи за запалване пали без проблем и се случва да огасне ако не го карам поне два дена .А като огасне подкачвам на рака и не въртя много стартера.
                        Ако имаш изгнила тръба ще го прави по всяко време , а ти пишеш, че е само в студеното.Този проблем е установен като свиване на семеринга и засмукване на въздух от там .лятото не е така.
