Проблем с бензинов 3.5 24V
    До: Проблем с бензинов 3.5 24V
    Първоначално публикуван от stkiid Преглед на мнение
    Колега, това Паджеро неможе ли да се закачи на компютър ?????
    Аз лично съм имал подобни проблеми с Г500 и се оказа Дебитомер.
    Може да се закачи но не и да тества всички повреди и грешки по колата
    [FONT=Comic Sans MS]
    [/FONT]
      А между другото, с какво гориво си ???
      Имам в предвид, дали няма вода в резервоара
      Последно редактирано от Паджеровод; 20-11-09, 17:23. Причина: сливане
        И на газ го прави същото не е от това,дава ми 160градуса предварение което остава стабилно при форсиране на двигателя утре мисля да сваля всичко отпред по ангренажите да го рагледам основно и предимно шайбите от който четат датчиците на валовете, остава още и компа да си е изтрил фаила за запалване нещо като махмурлук разбрах ,че често се случва при маструбашитата(за пръв път го чух ама.......) След този случай започнах да мисля малко по австрактно по проблема
        [/FONT]
          160 градуса предварение ми се струват малко множко
            Нещо не наред !
            160 преди ГМТ си е почти ДМТ.
            И как разбра ,че са 160?
            Как изобщо пали тая кола?
            LZ5ZI qth HASKOVO
            Pajero II GLS 3000 V6
              Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
              Нещо не наред !
              На 2 цилиндъра не на всички е предварението........
              [/FONT]
                Правилно ли са наредени бобините и кабелите. Най-вече сигнала от компютъра за запалване. Това ми прилича на разменени кабели.
                  Първоначално публикуван от IvanMarinov Преглед на мнение
                  Проверено многократно..... От няколко майстора...
                  Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                    Първоначално публикуван от ЦОНКО Преглед на мнение
                    Само от любопитство да попитам : Този мотор делко има ли или ЕКУ-то командва и токоразпределението ? Щот много странно ми се вижда на 2 цилиндъра да дава ненормално предварение спрямо останалите
                      На кои два по-точно ?
                      На другите колко е предварението?
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                        Навремето имах GOLF 2 1.6 бензин.
                        Както си карах започна да гърми като танк. Оказа се че кабела към бобината беше заминал и точно той ми правеше проблема.
                        Тъй като бях на път , намерих от един строеж по-дебел кабел и го сложих , и от там никакви проблеми до Пловдив.
                        Това е само лирическо отклонение, но може да има нещо общо и със теб.
                          Нали запалването е с три отделни бобини ( без дистрибутор )
                          Едната е за 1 и 4 цилиндър.
                          Втората за 2 и 5 цилиндър.
                          Третата за 3 и 6 цилиндър.
                          Цилиндрите се броят отпред назад , като нечетните (1 3 5) са от дясната страна на колата , а четните ( 2 4 6 ) от лявата.
                          6 4 2 > посока
                          ------ > на
                          5 3 1 > движение
                          Някой да ме поправи ако греша !
                          Последно редактирано от ivan4o; 25-11-09, 10:16.
                          LZ5ZI qth HASKOVO
                            Ето малко материал за онагледяване, само дето двигателят е 12-клапановият вариант и е на кола, разположен напречно
                            http://www.stealth316.com/2-timing.htm
                            Запалването на 3.0 24V
                            http://www.stealth316.com/images/stim/tim_14-11.gif
                            http://www.stealth316.com/images/stim/tim_14-17.gif
                            http://www.stealth316.com/images/stim/tim_14-18.gif
                            Последно редактирано от Паджеровод; 25-11-09, 17:27.
                              Струва ми се, че два от кабелите а свещите са разменени .
                              LZ5ZI qth HASKOVO
                                Не са.... Проверено още в началото на миналата седмица.....
