Подгряване на седалки - помощ
  • Подгряване на седалки - помощ
    Имам подгряващи седалки, но сложени на Паджеро, което оригинално е нямало. Нямам букси за свързването им в централната конзола, пробвах да ползвам един wiring hardness от Паджеро с такива седалки стандартно, но явно от разликата при годините (моето е след 94-та, другото преди) нямам как да го ползвам.
    Молбата ми е ако някой има такива седалки да премери при различните положения на ключа (изключено, low, high) какво напрежение се подава на всеки от 3-те пина на буксите за седалките. Идеята ми е след като знам кой пин какво очаква, да вържа директно копчетата за отоплението към един кабел с 12V и да си направя сам инсталацията. Предполагам, че едното пинче е маса, другите две са 12V на едното за low и 12V на другото за high отопление.
    Мерси предварително!
    До: Подгряване на седалки - помощ
    Без да съм пипал никого такова нещо сама ще гадая
    МАСА и едното краче някакво съпротивление (реотан 1), МАСА и другото краче....същото съпротивление (реотан 2)
    Работи реотан 1 - топло (лоу) включваш и реотан 2 още по-топло (хай)
      Логично звучи, не се бях сетил, че може да са 2 еднакви вериги. Като се прибера при колата - директно с мултицета, да видим - ако дава еднакви съпротивления, вероятно е така
        Има вариант и да е едно съпротивление, ако се захрани цялото е "лоу" ако се захрани половината е "хай", но това е термично по-натоварена схема, и по не ми се вярва....т.е ако не се справиш, кажи какво съпротивление си измерил, и ще стоплим д-то
          Ето тука една схема. Дано помогне.
            Хм, не мога да се ориентирам по тази схема, не съответстват дори броя проводници към бутоните (аз и тях имам, оригиналните, но не са свързани и те, но тях лесно мога да ги премеря как работят)... От седалката имам идващ просто троен куплунг. Успях обаче да премеря съпротивленията.
            М/у 1 и 2 има 10Ома, м/у 1 и 3 пак 10Ома, а м/у 2 и 3 има 15Ома. Идеи?
              Приеми че имаш два отделни нагревателя,1 е общо и за двата, и свържи само единия1 и 2 краче, според схемата на "Паджеро" тогава ще е "Хай" 2маса, първо +, после откачаш 1-во и + на 3-то това трябва да е "лоу"
