Pajero2 2.5tdi леко хвърля масло през щеката
  • Pajero2 2.5tdi леко хвърля масло през щеката
    здравеите колеги имам един въпрос нормално ли е pajero 2 2.5 tubodizel да хвърля леко масло през пръчката като е запалено и ако не е какви може да са причините иначе маслото е ново и е савсем малко над максимума естествено става въпос като махна пръчката изцяло докато работи тогава почва леко да хвърля мерси предварително
    До: pajero2 2.5tdi леко хвърля масло през щеката
    по принцип не трябва да хвърля масло и каквото и да било друга но при износени сегменти е нормално а специално за модела незнам може да е фабричен дефект
    vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
    Suzuki GSR600 98 hp
    Nissan Pathfinder 174 hp
    0878222 три 3 шест
      Не трябва да хвърля. Допустимо е леко да хвърля като затапиш отдушника.
        Това е с турбо. Отдушника минава през турбото. Не трябва да хвърля изобщо. Може да са сегменти, а може да е и запушен отдушник и/или маслоотделител.
          Аз имам хюндай H100 който е със същия двигател и миналата година започна да хвърля масло през щеката и като му премерих компресията на единия цилиндър нямаше . Оказа се счупени сегменти и дупка в буталото. Не искам да те плаша но си премери компресията.
